UWB的精度优势非常明显,为±5厘米,除此之外,还有如下众多优势:
- 极其精确:UWB 可以准确定位人和物的位置,精度达到几厘米之内。比 Wi-Fi 和 BLE 精确 100 倍。当跟踪/定位小型物体时,或者如果您的应用需要知道物体在墙壁的哪一侧,那么精度就非常重要。
- 安全可靠:UWB 不易受多路径和干扰影响。由于存在反射和其他干扰,室内位置测量对于射频系统来说极具挑战性。
1. UWB 技术具有哪些拓扑结构?
UWB 技术基于电磁波飞行时间(ToF)原理,可以根据应用需求实现多种不同的拓扑结构:
双向测距 (TWR): 通过两个无线电设备之间的一发一收实现测距(例如汽车数字钥匙)。
到达时间差 (TDoA): 移动设备发送消息,多个固定锚点接收并同步时间戳,由中央引擎计算位置。
反向 TDoA: 锚点发送同步信标,移动设备自主计算其位置。
到达相位差 (PDoA): 将距离测量与方位测量结合,可在无额外基础设施的情况下计算两个设备的相对位置。
2. UWB 技术具有哪些优势?
UWB 技术相比 Wi-Fi 和蓝牙(BLE)具有显著的性能优势:
高精度: 精度可达 ±5 厘米,比 Wi-Fi 和 BLE 精确 100 倍。
安全可靠: 具有极强的抗多径干扰能力,且利用 IEEE 定义的传输距离限制技术,极难被破解或中继攻击。
低延迟: 更新速度高达 1,000 次/秒,比 GPS 快 50 倍,比 BLE 快 3,000 倍。
低功耗且经济: 许多设备可由纽扣电池供电,既实惠又方便。
单点定向: 只需单点测量即可确定位置,无需像其他技术那样需要多个样本和复杂滤波。
3. UWB 的几个典型应用场景?
文档中提到了 UWB 已在 40 多个行业部署,典型场景包括:
汽车领域: 汽车数字钥匙(自动解锁/落锁、防中继攻击)、车内成员检测(检测座椅占用情况)。
智慧物流与医疗: 定位标签用于快递实时追踪、关键医疗器械的快速查找。
智能楼宇: 资产和人员移动跟踪,优化日常运营与安全性。
智慧交通: 机场、交通枢纽的旅客高效引导导航。
工业机器人: 助力机器人精准定位、多机协同工作以及人机交互中的安全距离管控。
双向测距(TWR):两个无线电设备之间通过一发一收实现测距,典型应用为汽车数字钥匙。
到达时间差(TDoA):在固定场所部署多个 “锚点” 参考点,移动设备定时发消息,锚点同步时间戳并上传至中央定位引擎,引擎通过多点定位算法计算移动设备位置。
反向 TDoA:在 TDoA 基础上,由锚点发送同步信标,移动设备自行利用 TDoA 和多点定位算法计算自身位置。
到达相位差(PDoA):结合两个设备间的距离与方位测量结果,无需额外基础设施,即可计算出二者的相对位置。
精度极高:定位精度达几厘米内,比 Wi-Fi 和 BLE 精确 100 倍,可实现小型物体跟踪、穿墙位置判断等高精度需求。
安全可靠:不易受多路径反射和射频干扰影响,能解决室内位置测量的射频系统痛点,且通过 IEEE 传输距离限制通信技术实现高安全性,极难被破解。
低延迟:更新速度高达 1000 次 / 秒,比 GPS 快 50 倍、比 BLE 标准信标快 3000 倍,适配无人机等快速移动对象应用。
经济低耗:相比主流电子技术成本更低,功耗也更低,多款设备可通过纽扣电池供电,使用便捷。
单点定向:仅需单点测量即可精准确定位置,无需像其他射频技术那样通过多个样本和滤波获取定位结果。
汽车领域:一是汽车数字钥匙,实现靠近 / 离开车辆时的自动解锁落锁,通过 AES 加密和 STS 加扰时间戳序列实现防中继保护;二是车内成员检测,利用信道脉冲响应(CIR)信号特征变化,检测座椅人员存在,提升车辆安全性。
智慧物流 / 智慧医疗:制作成定位标签挂载在快递、关键医疗器械上,通过 ±5 厘米高精度定位实现物流实时追踪、医疗器械快速查找,提升物流效率和库存管理水平。
智能楼宇:通过高精度定位跟踪资产和人员移动,实现精准的方位控制,提升人员与资产安全性,简化日常运营。
智慧交通:在机场、交通枢纽等场景为旅客提供精准导航,引导前往洗手间、登机口等位置,改善出行体验、缓解出行压力。
工业领域:实现矿井、化工厂等危险场景的工作人员定位追踪,避免人身伤害;助力工业机器人精准定位、多机协同工作,管控人机交互安全距离,辅助室内导航。
消费电子 / 智能家居:结合 Wi-Fi、蓝牙等技术实现厘米级室内定位,可根据用户位置自动调整照明、音乐等环境设置,提升智能家居体验并促进与 AI 技术融合。
1. UWB 技术具有哪些拓扑结构?
2. UWB 技术具有哪些优势?
3. UWB 的几个典型应用场景?
对于问题 1:Qorvo 的 UWB 超宽带技术核心工作原理是什么?
Qorvo UWB 基于纳秒级非正弦波窄脉冲的无线载波通信技术(符合 IEEE 802.15.4a/z 标准),核心原理是通过计算电磁波在空中的飞行时间 ToF乘以电磁波速度,得到两个无线电收发器之间的距离;同时可结合相位差等参数,搭配 TWR、TDoA、反向 TDoA、PDoA 等不同拓扑结构,实现距离与方位的精准测算,最终达成厘米级定位。
问题 2:相比 Wi-Fi、BLE 等技术,Qorvo UWB 技术的核心优势有哪些?
精度极高:定位精度达 ±5 厘米,比 Wi-Fi、BLE 精确 100 倍,可区分物体空间位置(如墙壁两侧);
抗干扰性强:不易受多路径反射、射频干扰影响,室内定位稳定性高;
低延迟高刷新率:比 GPS 快 50 倍、比 BLE 信标快 3000 倍,更新速度达 1000 次 / 秒,适配快速移动对象;
低功耗低成本:可由纽扣电池供电,经济实惠,适配各类低功耗物联网设备;
定位效率高:单点测量即可精准定位,无需多样本滤波;
安全性好:依托 IEEE 传输距离限制技术,搭配 STS 加扰时间戳、AES 加密,防中继破解,安全可靠。
问题 3:Qorvo 新一代 UWB SoC QM35825 的核心特性及应用价值是什么?
核心特性
定位精度顶尖:支持 ±5 厘米距离定位、±2° 角度定位,法规限定功耗下覆盖范围广;
3D 空间定位:采用四天线设计,实现 3D AoA,可精准输出 X/Y/Z 轴立体空间位置;
高度集成化:内置 MCU 和数学运算单元,无需外部 MCU 即可直接输出位置信息,简化硬件设计;
双功能共存:集成 UWB 雷达功能,与位置识别功能低功耗共存,可侦测环境变化;
智能唤醒:休眠状态下可检测物体异常靠近,及时唤醒主机,适配突发场景;
多感知能力:可精准检测人体呼吸频率、心跳等生命体征,拓展健康监测场景。
应用价值
解决了传统 UWB 设备需外部算力、定位维度单一的问题,在仓库机器人 3D 精准定位、工业人员 / 资产追踪、汽车车内成员检测、人体健康监测、智能家居无感交互等场景中,实现了硬件简化、功耗降低、定位与感知一体化,大幅提升了设备的智能化和场景适配性。
1.拓扑结构
UWB 超宽带技术的非正弦波窄脉冲是一种电磁波,电磁波在空中的飞行时间
ToF(Time of Flight)乘以电磁波的速度,即可得到两个无线电收发器之间的距离,基
于这一原理,可以根据目标应用的需求以不同的方式实现 UWB 定位技术,即 UWB 技
术具有多种不同的拓扑结构:
双向测距(TWR),这种方式通过两个无线电设备之间的一发一收实现测距,UWB
在汽车数字钥匙上就是典型的 TWR 应用;
到达时间差 (TDoA) ,在已知的固定场所部署多个称为“锚点”的参考点,
TDoA 拓扑下,移动设备定时发送消息,当锚点接收到消息时,就会同步时间戳并把时间戳发至中央定位引擎,中央定位引擎将根据每个锚点的信号运行多点定
位算法,得到移动设备的位置。
反向 TDoA,在 TDoA 的前提下,锚点发送同步信标,移动设备利用 TDoA 和多
点定位算法来计算其位置;
到达相位差 (PDoA):PDoA 可将两个设备之间的距离与两者之间的方位测量结
合在一起,利用距离和方位的组合信息,可在没有任何其他基础设施的情况下计
算出两个设备的相对位置。
2.UWB 技术具有哪些优势
UWB 的精度优势非常明显,为±5 厘米,除此之外,还有如下众多优势:
壁的哪一侧,那么精度就非常重要。
测量对于射频系统来说极具挑战性。
低延迟:UWB 比 GPS 快 50 倍,更新速度高达 1,000 次/秒。UWB 比 BLE 标准
信标快 3,000 倍!低延迟性使 UWB 非常适合快速移动对象应用(如无人机),
并且能够实现许多非常棒的用例。
经济实惠,功耗低:与其他主流电子技术相比,UWB 不仅经济实惠,而且功耗低。
许多 UWB 设备采用纽扣电池供电,既方便又实惠。
单点定向:UWB 只需单点测量即可精确可靠地确定您的位置,而其他射频技术需
要多个样本和滤波才能获得定位结果
安全:UWB 利用 IEEE 定义的传输距离限制通信技术实现一种极难破解的安全性。
3.UWB 的应用场景
截至目前,UWB 已经在 40 多个不同行业中实现了部署应用,可以 UWB 已经深
入了人们的日常生活之中,下面是 UWB 的几个典型应用场景:
汽车数字钥匙,由车联网联盟(Car Connectivity Consortium,CCC)开发的数
字钥匙,利用 UWB 实现了无需手持设备或智能手机即可在靠近或离开时自动解
锁和落锁,配备 UWB 的智能手机或者数字钥匙发送信号,安装在车上的多个
UWB 锚点接收到信号后依次回复,由此车辆可以精确计算出智能手机/数字钥匙
与车辆的精确位置,实现人、车之间的精确定位。同时,UWB 采用加扰时间戳序
列(STS),并受到高级加密标准(AES)协议的保护,真正实现了钥匙的防中继
保护。
车内成员检测,UWB 利用信道脉冲响应(CIR)的独特特性,车内发射器在车内
发送 UWB 脉冲,信号在车内表面反射并被接收器所接受,当座椅被占用时,CIR
信号特征就会发生变化,系统据此检测出人员的存在。这一应用不仅加强了安全
性,还使得车辆与其环境之间的交互达到了新的水平;
智慧物流/智慧医疗,UWB 可以实现±5 厘米的高精度定位,利用这一特性可以把
UWB 做成定位标签,把标签挂在快递上或者关键医疗器械上,就可以实现快递物
流的实时追踪和关键医疗器械的快速查找,提高了物流效率,库存管理也得到了
提升;
智能楼宇,UWB 通过高精度的定位,实现精确的方位控制来实现智能楼宇的安全
性,例如,它可以跟踪资产和人员的移动,确保一切物品和人员都在适当的位置。
1.双向测距(TWR),这种方式通过两个无线电设备之间的一发一收实现测距,UWB 在汽车数字钥匙上就是典型的TWR应用;
到达时间差(TDoA),在已知的固定场所部署多个称为“锚点”的参考点,
TDoA拓扑下,移动设备定时发送消息,当锚点接收到消息时,就会同步时间戳
PNmin
并把时间戳发至中央定位引擎,中央定位引擎将根据每个锚点的信号运行多点定位算法,得到移动设备的位置。
· 反向TDoA,在TDoA的前提下,锚点发送同步信标,移动设备利用 TDOA和多点定位算法来计算其位置;
到达相位差 (PDoA):PDoA 可将两个设备之间的距离与两者之间的方位测量结合在一起,利用距离和方位的组合信息,可在没有任何其他基础设施的情况下计算出两个设备的相对位置;
2.极其精确:UWB 可以准确定位人和物的位置,精度达到几厘米之内。比Wi-Fi和BLE 精确 100 倍。当跟踪/定位小型物体时,或者如果您的应用需要知道物体在墙壁的哪一侧,那么精度就非常重要。
测量对于射频系统来说极具挑战性
)低延迟:UWB 比GPS 快50倍,更新速度高达 1, 000 次/秒。UWB 比 BLE 标准
信标快 3, 000倍!低延迟性使 UWB 非常适合快速移动对象应用 (如无人机),并且能够实现许多非常棒的用例。
· 经济实惠,功耗低:与其他主流电子技术相比,UWB 不仅经济实惠,而且功耗低许多 UWB 设备采用纽扣电池供电,既方便又实惠。
单点定向:UWB 只需单点测量即可精确可靠地确定您的位置,而其他射频技术需要多个样本和滤波才能获得定位结果。
安全:UWB 利用IEEE 定义的传输距离限制通信技术实现一种极难破解的安全性。
3.汽车数字钥匙,由车联网联盟(Car Connectivity Consortium, CCC) 开发的数字钥匙,利用 UWB 实现了无需手持设备或智能手机即可在靠近或离开时自动解锁和落锁,配备 UWB的智能手机或者数字钥匙发送信号,安装在车上的多个
UWB 锚点接收到信号后依次回复,由此车辆可以精确计算出智能手机/数字钥匙与车辆的精确位置,实现人、车之间的精确定位。同时,UWB采用加扰时间戳序列 (STS),并受到高级加密标准(AES) 协议的保护,真正实现了钥匙的防中继保护。
车内成员检测,UWB利用信道脉冲响应(CIR)的独特特性,车内发射器在车内发送 UWB 脉沖,信号在车内表面反射并被接收器所接受,当座椅被占用时,CIR 信号特征就会发生变化,系统据此检测出人员的存在。这一应用不仅加强了安全性,还使得车辆与其环境之间的交互达到了新的水平;
智慧物流/智慧医疗,UWB 可以实现土5厘米的高精度定位,利用这一特性可以把UWB 做成定位标签,把标签挂在快递上或者关键医疗器械上,就可以实现快递物流的实时追踪和关键医疗器械的快速查找,提高了物流效率,库存管理也得到了提升;
这种精确度不仅提高了人员和资产的安全性,还简化了日常运营。
智慧交通,机场和交通枢纽可以利用UWB 高效引导旅客,以减轻压力并改善旅行体验,从找到最近的洗手间到导航至登机口,UWB可以确保旅客一路顺畅。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
