1. UWB 技术具有哪些拓扑结构?
UWB 技术基于电磁波飞行时间(ToF)原理,可以根据应用需求实现多种不同的拓扑结构:
双向测距 (TWR): 通过两个无线电设备之间的一发一收实现测距(例如汽车数字钥匙)。
到达时间差 (TDoA): 移动设备发送消息,多个固定锚点接收并同步时间戳,由中央引擎计算位置。
反向 TDoA: 锚点发送同步信标,移动设备自主计算其位置。
到达相位差 (PDoA): 将距离测量与方位测量结合,可在无额外基础设施的情况下计算两个设备的相对位置。
2. UWB 技术具有哪些优势?
UWB 技术相比 Wi-Fi 和蓝牙(BLE)具有显著的性能优势:
高精度: 精度可达 ±5 厘米,比 Wi-Fi 和 BLE 精确 100 倍。
安全可靠: 具有极强的抗多径干扰能力,且利用 IEEE 定义的传输距离限制技术,极难被破解或中继攻击。
低延迟: 更新速度高达 1,000 次/秒,比 GPS 快 50 倍,比 BLE 快 3,000 倍。
低功耗且经济: 许多设备可由纽扣电池供电,既实惠又方便。
单点定向: 只需单点测量即可确定位置,无需像其他技术那样需要多个样本和复杂滤波。
3. UWB 的几个典型应用场景?
文档中提到了 UWB 已在 40 多个行业部署,典型场景包括:
汽车领域: 汽车数字钥匙(自动解锁/落锁、防中继攻击)、车内成员检测(检测座椅占用情况)。
智慧物流与医疗: 定位标签用于快递实时追踪、关键医疗器械的快速查找。
智能楼宇: 资产和人员移动跟踪,优化日常运营与安全性。
智慧交通: 机场、交通枢纽的旅客高效引导导航。
工业机器人: 助力机器人精准定位、多机协同工作以及人机交互中的安全距离管控。
1.UWB技术具有哪些拓扑结构?
UWB技术基于电磁波飞行时间(TOF)原理,可以根据应用需求实现多种不同的拓扑结构:
双向测距(TWR):通过两个无线电设备之间的一发一收实现测距(例如汽车数字钥匙)
到达时间差(TDoA):移动设备发送消息,多个固定锚点接收并同步时间戳,由中央引擎计算位置。
反向TDOA:锚点发送同步信标,移动设备自主计算其位置。
到达相位差(PDoA):将距离测量与方位测量结合,可在无额外基础设施的情况下计算两个设备的相对位置。
2.UWB技术具有哪些优势?
UWB技术相比Wi-Fi和蓝牙(BLE)具有显著的性能优势:高精度:精度可达5厘米,比Wi-Fi和BLE精确100倍。
安全可靠:具有极强的抗多径干扰能力,且利用IEEE定义的传输距离限制技术,极难被破解或中继攻击。
低延迟:更新速度高达1,000次/秒,比GPS快50倍,比BLE 快3,000倍。
低功耗且经济:许多设备可由纽扣电池供电,既实惠又方便。
单点定向:只需单点测量即可确定位置,无需像其他技术那样需要多个样本和复杂滤波。
3.UWB的几个典型应用场景?
文档中提到了UWB已在40多个行业部署,典型场景包括:
汽车领域:汽车数字钥匙(自动解锁/落锁、防中继改击)、车内成员检测(检测座椅占用情况)
智慧物流与医疗:定位标答用于快递实时追踪、关键医疗器械的快速查找。
智能楼宇:资产和人员移动跟踪,优化日常运营与安全性。
智慧交通:机场、交通枢纽的旅客高效引导导航。
工业机器人:助力机器人精准定位、多机协同工作以及人机交互中的安全距离管控。
评
1. UWB 技术具有哪些拓扑结构?
2. UWB 技术具有哪些优势?
3. UWB 的几个典型应用场景?
1. UWB 技术具有哪些拓扑结构?
2. UWB 技术具有哪些优势?
3. UWB 的几个典型应用场景?
拓扑结构:
双向测距(TWR),这种方式通过两个无线电设备之间的一发一收实现测距,UWB在汽车数字钥匙上就是典型的 TWR 应用;
到达时间差 (TDoA) ,在已知的固定场所部署多个称为“锚点”的参考点,TDoA 拓扑下,移动设备定时发送消息,当锚点接收到消息时,就会同步时间戳,并把时间戳发至中央定位引擎,中央定位引擎将根据每个锚点的信号运行多点定
位算法,得到移动设备的位置。
反向 TDoA,在 TDoA 的前提下,锚点发送同步信标,移动设备利用 TDoA 和多点定位算法来计算其位置;
到达相位差 (PDoA):PDoA 可将两个设备之间的距离与两者之间的方位测量结合在一起,利用距离和方位的组合信息,可在没有任何其他基础设施的情况下计算出两个设备的相对位置
优势:
极其精确:UWB 可以准确定位人和物的位置,精度达到几厘米之内。比 Wi-Fi 和BLE 精确 100 倍。当跟踪/定位小型物体时,或者如果您的应用需要知道物体在墙壁的哪一侧,那么精度就非常重要。
安全可靠:UWB 不易受多路径和干扰影响。由于存在反射和其他干扰,室内位置测量对于射频系统来说极具挑战性。
低延迟:UWB 比 GPS 快 50 倍,更新速度高达 1,000 次/秒。UWB 比 BLE 标准信标快 3,000 倍!低延迟性使 UWB 非常适合快速移动对象应用(如无人机),并且能够实现许多非常棒的用例。
经济实惠,功耗低:与其他主流电子技术相比,UWB 不仅经济实惠,而且功耗低。许多 UWB 设备采用纽扣电池供电,既方便又实惠。
单点定向:UWB 只需单点测量即可精确可靠地确定您的位置,而其他射频技术需要多个样本和滤波才能获得定位结果。
安全:UWB 利用 IEEE 定义的传输距离限制通信技术实现一种极难破解的安全性。
典型应用场景:
汽车数字钥匙,由车联网联盟(Car Connectivity Consortium,CCC)开发的数字钥匙,利用 UWB 实现了无需手持设备或智能手机即可在靠近或离开时自动解锁和落锁,配备 UWB 的智能手机或者数字钥匙发送信号,安装在车上的多个UWB 锚点接收到信号后依次回复,由此车辆可以精确计算出智能手机/数字钥匙与车辆的精确位置,实现人、车之间的精确定位。同时,UWB 采用加扰时间戳序列(STS),并受到高级加密标准(AES)协议的保护,真正实现了钥匙的防中继保护。
车内成员检测,UWB 利用信道脉冲响应(CIR)的独特特性,车内发射器在车内发送 UWB 脉冲,信号在车内表面反射并被接收器所接受,当座椅被占用时,CIR信号特征就会发生变化,系统据此检测出人员的存在。这一应用不仅加强了安全性,还使得车辆与其环境之间的交互达到了新的水平;
智慧物流/智慧医疗,UWB 可以实现±5 厘米的高精度定位,利用这一特性可以把UWB 做成定位标签,把标签挂在快递上或者关键医疗器械上,就可以实现快递物流的实时追踪和关键医疗器械的快速查找,提高了物流效率,库存管理也得到了提升;
智能楼宇,UWB 通过高精度的定位,实现精确的方位控制来实现智能楼宇的安全性,例如,它可以跟踪资产和人员的移动,确保一切物品和人员都在适当的位置。这种精确度不仅提高了人员和资产的安全性,还简化了日常运营。
智慧交通,机场和交通枢纽可以利用 UWB 高效引导旅客,以减轻压力并改善旅行体验,从找到最近的洗手间到导航至登机口,UWB 可以确保旅客一路顺畅。
