电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 多维度谈以太网、工业以太网及Profinet
2026-01-05 15:22:35     打赏
概述
以太网(Ethernet)通常指的是由Xerox公司创建并由Xerox、Intel和DEC公司联合开发的基带局域网规范,是当前应用最普遍的局域网技术。它不是一种具体的网络,是一种技术规范。该标准主要定义了在局域网(LAN)中采用的电缆类型和信号处理方法等内容。
工业以太网通常是指应用于工业控制领域的以太网技术,在技术上与普通以太网技术相兼容,但对具体产品和应用都有不同要求。由于产品要在工业现场使用,对产品的材料、强度、适用性、可互操作性、可靠性、抗干扰性等有较高要求;而且工业以太网是面向工业生产控制的,对数据的实时性、确定性、可靠性等有极高的要求。
Profinet 由PROFIBUS国际组织(PROFIBUS International,PI)推出,是基于工业以太网技术的自动化总线标准。PROFINET为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案,囊括了诸如实时以太网、运动控制、分布式自动化、故障安全以及网络安全等当前自动化领域的内容。
简单的说,以太网是一种局域网规范,工业以太网是应用于工业控制领域的以太网技术,Profinet是一种在工业以太网上运行的实时技术规范。
工业以太网三者图
性能与可靠性要求
实时性:
  •  - 工业以太网支持高精度实时通信(如采用时间敏感网络TSN技术),确保控制指令的及时响应。
  •  - 普通以太网对实时性要求较低,数据传输以非实时共享为主。
可靠性:
  •  - 工业以太网通过冗余网络、环网等技术保障高稳定性,避免生产中断。
  •  - 普通以太网在可靠性方面无特殊要求,故障容忍度较高。
抗干扰能力:
  •  - 工业以太网具备更强的电磁兼容性,采用屏蔽电缆和密封连接器(如M12)。
  •  - 普通以太网抗干扰设计简单,通常使用RJ45连接器。
技术特性与协议
协议支持:
  •  - 工业以太网兼容工业协议(如PROFINET、Modbus TCP),并支持通用TCP/IP协议。
  •  - 普通以太网主要依赖标准TCP/IP协议栈。
网络拓扑与连接:
  •  - 工业以太网支持星形、环形等多种拓扑,连接更牢固。
  •  - 普通以太网多采用总线或星形结构,线长限制严格。
电源设计:
  •  - 工业以太网设备采用宽电压输入和电源隔离,适应不稳定电源环境。
  •  - 普通以太网电源设计为标准模式,无特殊防护。
总之,工业以太网通过强化环境适应性、实时性和可靠性,解决了普通以太网在工业场景中的局限性,成为智能制造和自动化控制的核心网络技术。
关键词: 以太网     工业以太网     Profinet
