电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » M5STACK系列屏幕质量测试程序,竟然有块亮斑?
共4条 1/1 1 跳转至
M5STACK系列屏幕质量测试程序,竟然有块亮斑? 20
2026-01-05 21:38:51     打赏
一、硬件介绍
M5STACK Tab5,其主控采用基于 RISC‑V 架构的 ESP32‑P4 SoC,并配备 16MB Flash 与 32MB PSRAM,无线模块则选用 ESP32-C6-MINI-1U,支持 Wi-Fi 6等;
image-20260104213126322
二、功能实现
实现一个简易的屏幕检测功能界面,可以观察当前屏幕有无坏点、亮斑、漏光等情况;
一共有8项测试界面,通过触摸屏幕切换到下一项目的检测;
界面效果如下:
image-20260105211723237三、代码编写
开发环境【Arduino IDE】;
#include <M5GFX.h>
M5GFX display;
// 当前测试页面
int testStep = 0;
// 总共8项测试
const int totalSteps = 8;
void setup() {
  display.begin();
  display.setBrightness(255);   // 屏幕亮度设置 (最高亮度)
void loop() {
  // 绘制当前项界面
  drawTestPattern(testStep);
  // 屏幕触摸
  int32_t x, y;
  while (display.getTouch(&x, &y) == 0) {
    delay(50);
  while (display.getTouch(&x, &y) != 0) {
    delay(50);
  // 切换下一项
  testStep++;
  if (testStep >= totalSteps) {
    testStep = 0;
0:  纯白
1:  灰色
2:  黑色
3:  红色
4:  绿色
5:  蓝色
6:  几何形状
7:  色阶过渡
void drawTestPattern(int step) {
  int w = display.width();
  int h = display.height();
  switch (step) {
    case 0:
      display.fillScreen(TFT_WHITE);
      break;
    case 1:
      display.fillScreen(display.color888(128, 128, 128));
      break;
    case 2:
      display.fillScreen(TFT_BLACK);
      break;
    case 3:
      display.fillScreen(TFT_RED);
      break;
    case 4:
      display.fillScreen(TFT_GREEN);
      break;
    case 5:
      display.fillScreen(TFT_BLUE);
      break;
    case 6:
      display.drawRect(0, 0, w, h, TFT_WHITE);
      display.drawLine(0, 0, w, h, TFT_WHITE);
      display.drawLine(0, h, w, 0, TFT_WHITE);
      display.drawCircle(w/2, h/2, h/4, TFT_RED);
      break;
    case 7:
      for (int i = 0; i < w; i++) {
        uint8_t colorVal = map(i, 0, w, 0, 255);
        display.drawFastVLine(i, 0, h, display.color888(colorVal, colorVal, colorVal));
      break;
四、效果检测
通过一轮的检测,发现屏幕右侧【靠近USB口处】,有一个明显的亮斑
不知是不是发过来的时候,受到外力挤压导致的?…
可能拍摄效果不是很明显,实际肉眼观看还是挺明显的,特别是在纯色背景下;
image-20260105212256191
关键词: M5STACK
2026-01-13 22:15:29     打赏
谢谢分享!
2026-01-15 17:11:02     打赏
是个好方法
2026-01-16 16:32:17     打赏
我也要测试一下我的屏幕了
共4条 1/1 1 跳转至
