电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 选择SemtechLoRa方案:远距物联的“扩频”领航者
2026-01-07 15:05:10     打赏
在智能穿戴与微型设备互联中,看泽耀AS01系列模块如何以毫米级尺寸承载工业级通信
你的下一个IoT创意,可能就差这一颗“隐形”的无线芯
泽耀AS01-ML01S 是一款基于 nRF24L01P 射频芯片的 2.4GHz 无线收发模块,以超小体积、超低功耗和工业级稳定性,成为嵌入式设备、穿戴设备及物联网节点的理想无线解决方案。
核心特性:小巧身形,大有能量
l 微型化设计:尺寸仅 12×19mm,重量约 0.5g,贴片封装,轻松嵌入各类紧凑型产品;
l 低功耗表现:关断模式下功耗低至 0.9μA,接收电流仅 13mA,助力设备长久续航;
l 灵活通信:支持 250Kbps、1Mbps、2Mbps 三档空中速率,SPI 接口速率最高达 10Mbps,即插即用,开发简便;
l 工业级适应力:工作温度范围 -40℃ ~ +85℃,适应严苛环境,稳定可靠;
稳定传输:距离与效率兼顾
l 自带高性能 PCB 天线,在空旷环境下传输距离可达 120米,满足多数短距离无线通信需求;
l 支持 6 通道数据传输与自动重发机制,提升通信可靠性,避免数据丢失;
l 工作频段 2.4GHz~2.525GHz,共 126 个信道,频点灵活可调,抗干扰能力强;
广泛适用:从消费电子到工业传感
AS01-ML01S 可广泛应用于智能手表、健康监测设备、遥控玩具、传感器节点、智能家居配件等对体积和功耗敏感的场景。其高集成度与易用性,也适合学生创客、原型开发与批量生产。
泽耀AS01-ML01S 以“小而强”的产品理念,重新定义微型无线模块的标准。无论是穿戴设备、智能硬件,还是工业传感网络,它都能提供高效、稳定、低功耗的无线连接支持。
关键词: 物联网 无线模块
