电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 2026雷达感应唤醒在广告屏上的节能与提效应用方案
2026-01-09 11:53:00     打赏
其实在我们生活当中随处都可以看到一些广告屏,像电梯里不断循环播放的广告屏,还有在一些理发店里会有一些广告平板,以及一些公共场合都存在。
这类型的产品因为长期不关机进行播放,屏幕和机器的寿命相对来说会打折扣,而很多场所他都不是持续性的有人流,比如电梯广告屏,很多物业除了上下班高峰期会有大量的人进出,其他时间段人流都是非常少的,但是屏幕依然在进行广告播放展示,这种情况下屏幕的耗电量增加,寿命减少,同时广告效果也差。
基于以上问题,我们根据微波雷达的感应唤醒特点,结合语音提示器的功能特性,设计一款人来感应唤醒屏幕同时播报语音提示。
设计目的:降低设备功耗、提升产品寿命、让刚入场的用户聚焦视线
实现方式:通过增加一颗雷达传感器和一颗语音芯片来实现,靠近感应唤醒屏幕以及播报语音功能。
硬件部分:
雷达感应选型
唯创知音WT41系列涵盖不同频段雷达,检测范围从0.5~30米,支持低功耗可到10uA;支持上位机PC工具调节IO状态、输出时间。
以WT4101A-C04L多普勒雷达模块为核心感应元器件,可正向感应1-8米的距离能够适配绝大多数场景,如果匹配小空间则可以考虑替换成WT4101A-C01这块雷达模块可以做到正向感应0.5-2米,可挂高也可以挂壁。
语音芯片选型,单纯播报类型,如果只需要少量固定语音内容可以使用WTN6系列的低成本语音播报芯片,一次性烧录语音,可以烧录一些欢迎光临、电梯内禁止抽烟等简单提示音来吸引客户注意力。
如果需要OTA语音内容可以考虑WT2003H,这款语音芯片支持远程更新语音内容同时也可以更好的和各类传感器进行交互,或者采用WT3000T8文字合成语音芯片,如果需要AI交互功能的话可以考虑WT2606A这款AI语音交互芯片或选择WT3000A的模块。
硬件工作逻辑
1.检测到没人存在时,整机休眠或者降低屏幕亮度降低音量,仅雷达模组以μA级的功耗运行,语音芯片与主控进行休眠,整体功耗下降。
2.唤醒触发,在雷达感应到有人进入设定范围内,立马通过IO口唤醒主控与语音芯片。
3.交互阶段,屏幕亮度调高到设定值,同时驱动语音芯片播报欢迎光临或电梯内禁止抽烟等内容。播放完毕,就可以播报广告内容。
WT4101A挂高示意图
WT4101A壁挂示意图
应用场景
感应唤醒不仅仅是可以应用在屏幕上面,其实像茶吧机、热水壶、自动门、智能宠物设备等也都是可以用来做感应出水之类的带有科技感的功能,当下是比较流行的,我不少朋友都入手了这种感应出水的设备,感应出水的实现方式也有多种比如红外、TOF、雷达都是可以的,重点是看设备最后匹配性调试的怎么样以及对成本的控制。
关键词: 雷达     感应     唤醒     广告     节能     应用     方案     语音
