电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【M5StackTab5板卡试用】03--UiFlow2找茬
2026-01-21 12:06:40   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
1. 背景
UiFlow2 通过 block 编程和 MicroPython 编程,效果是一样的,各有优劣。
1.1 block 编程
用彩色图块封装复杂的语法逻辑,类似于拼图。
优点:
•        低门槛、零语法错误:不用担心括号、缩进错误;
•        快速硬件集成:M5Stack 官方已将众多的传感器、执行器封装成了专用模块;
•        UI设计联动:在UiFlow2中的UI设计器中拖拽生成的按钮、标签,可以直接在积木中选择对应的事件回调函数,流程非常顺滑
缺点:
•        逻辑密度低:当项目变得复杂时,画布会变得非常混乱,难以维护;
1.2 MicroPython 编程
直接编写文本代码。
优点:
•        极高的灵活性:某些高级功能在block中无法实现,只能通过 Python 代码完成;
•        易于重用和版本控制:代码可以复制粘贴,可以提交到 git 等版本控制系统;
•        数学与算法优势:处理复杂的数学运算、解析二进制协议时,写代码比拼积木快得多
缺点:
•        硬件配置繁琐:需要手动查找引脚编号、配置通信协议参数;
•        调试繁琐:缩进错误、变量名写错等需要调试时才会报错
2. 运行 page 示例
https://uiflow-micropython.readthedocs.io/en/latest/m5ui/page.html
这个教程中的 micropython 代码拷贝粘贴到 UiFlow2 编码区,如下图,先点击 Read Mode 切换到 Custom Edit 模式,可以修改 MicroPython 代码,把教程中的代码粘贴过来。
2.1 运行报错
教程中的代码运行报错了,如下所示,提示 M5Screen 属性是不存在的。
2.2 问题定位
比较教程中的代码和 block对应的代码,发现教程中使用了 m5ui.M5Screen(),而 block 对应的代码使用的是 m5ui.M5Page()。
•        这就解释了报错 AttruibuteError: M5Screen,因为不存在;
•        此外,教程对应的章节是 M5UI/M5Page,更加说明了 M5Screen 是不存在的,只有 M5Page 才是合法的;
2.3 修改教程代码
原代码意图:长按屏幕时,屏幕背景颜色变为黑色;当松开屏幕时,背景颜色恢复为白色。
由于原代码有问题,处理page的触摸事件不能正常切换颜色,我去掉了 click/long_press 事件回调函数,现在能正常响应。
修改后的完整代码如下:
# SPDX-FileCopyrightText: 2025 M5Stack Technology CO LTD
# SPDX-License-Identifier: MIT
import os, sys, io
import M5
from M5 import *
import m5ui
import lvgl as lv
page0 = None
def page0_pressed_event(event_struct):
    global page0
    page0.set_bg_color(0x000000, 255, 0)
def page0_released_event(event_struct):
    global page0
    page0.set_bg_color(0xFFFFFF, 255, 0)
# def page0_clicked_event(event_struct):
#     global page0
#     page0.set_bg_color(0x000000, 255, 0)
# def page0_long_pressed_event(event_struct):
#     global page0
def page0_event_handler(event_struct):
    global page0
    event = event_struct.code
    if event == lv.EVENT.PRESSED and True:
    if event == lv.EVENT.RELEASED and True:
    # if event == lv.EVENT.CLICKED and True:
    #     page0_clicked_event(event_struct)
    # if event == lv.EVENT.LONG_PRESSED and True:
    #     page0_long_pressed_event(event_struct)
    return
def setup():
    global page0
    M5.begin()
    m5ui.init()    page0 = m5ui.M5Page(bg_c=0xFFFFFF) # 注意是 m5ui.M5Page
    page0.add_event_cb(page0_event_handler, lv.EVENT.ALL, None)
    page0.screen_load()
def loop():
    global page0
    M5.update()
if __name__ == "__main__":
    try:
        setup()
        while True:
            loop()
    except (Exception, KeyboardInterrupt) as e:
        try:
            m5ui.deinit()
            from utility import print_error_msg
            print_error_msg(e)
        except ImportError:
            print("please update to latest firmware")
2.4 运行演示
关键词: m5stack     tab5     uiflow2     micr
