电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 突破10公里极限!这款LoRa模块如何重新定义工业物联网的远程通信边界?
2026-01-21 15:04:43     打赏
在广袤农田与密集城市之间,如何实现无缝、稳定的环境数据回传?关键在这颗高功率射频芯片
当设备散落山川湖海,你的数据还能实时触达吗?泽耀A32C系列模块给出了肯定答案
泽耀A32C-S400A30S2a是一款基于LLCC68芯片、专为远距离工业物联网通信设计的LoRa射频收发模块。工作在410-490MHz频段,具备1W(30dBm)高发射功率与-129dBm超高接收灵敏度,真正实现10公里级超远距离可靠传输,为野外监测、智慧农业、远程抄表等场景提供强覆盖、高稳定的无线连接方案。
核心性能:距离与灵敏度的双重突破
l 超远传输距离:在空旷环境下通信距离可达10公里,配合LoRa扩频技术,抗干扰能力强,适用于地形复杂、遮挡多的工业场景;
l 高接收灵敏度:低至-129dBm,可捕捉微弱信号,极大提升链路可靠性,确保数据完整回传;
l 灵活的空中速率:支持1.76kbps至62.5kbps可调速率,用户可根据距离与功耗需求自主优化传输效率;
l 强劲发射功率:最大输出30dBm(约1W),穿透力强,适应各类严苛通信环境;
工业品质:稳定、节能、宽适应
l 宽电压供电:支持2.5V~5.5VDC输入,适配多种工业电源系统;
l 超低功耗设计:关断电流仅2~3μA,接收电流6mA,助力终端设备长效续航;
l 工业级温度范围:工作温度-40℃至+85℃,适用于高低温交替、湿度变化的户外与工业环境;
l 金属屏蔽罩设计:增强抗干扰能力,提升模块在复杂电磁环境中的稳定性;
多元适配:从野外监测到城市物联
模块适用于多种远程、低功耗、高可靠的数据传输场景:
l 智慧农业:农田气象站、土壤墒情监测、畜牧定位;
l 工业监测:远程仪表抄读、油田、电网设备状态回传;
l 环境监控:水质监测、气象数据收集、山体滑坡预警;
l 城市物联:智能路灯、井盖监测、停车管理系统;
泽耀A32C-S400A30S2a以远距离、高灵敏、强抗扰的硬核性能,成为工业物联网中不可或缺的通信基石。无论是跨越山川的传感网络,还是覆盖城市的物联系统,它都能提供稳定、高效、可信赖的无线连接。
