电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 详解半导体材料导电性能与能带理论
详解半导体材料导电性能与能带理论
2026-01-26 18:55:41     打赏
手机、电脑、智能家电中的半导体,为何既不像铜线般畅通,也不像橡胶般绝缘?
今天,让我们从材料导电性出发,揭开半导体的第一层面纱,为理解神奇的肖特基势垒二极管(SBD)奠定基础!
材料世界的三大家族
根据传导电流能力,可以将材料分为三大类:导体、绝缘体和半导体。
导体就像电子的“高速公路”,比如金属,其内部有大量自由电子,电阻率极低(10-8Ω~10-4Ωcm),电压一加,电子就能顺畅流动。
绝缘体则是电子的“铜墙铁壁”,比如橡胶、陶瓷等,电子被原子核紧紧束缚,几乎无法自由移动,电阻率极高(108Ω~1018Ωcm),能有效阻挡电流。
而以硅、锗为代表的半导体的导电能力介于前两者之间,电阻率范围在10-4Ω~108Ωcm。关键在于,其导电性能可以通过掺入特定杂质、改变温度或施加光照等方式精确调控。正是这种“可控性”,让半导体成为信息时代的基石。
图1. 按电阻率划分的材料类别
材料与能带的奥秘
为什么不同材料的导电能力差异如此巨大
这要从电阻率说起。电阻(R)是电流遇到的阻力,而电阻率(ρ)是材料本身的固有属性,就像材料的“导电性格身份证”。电阻率的差异,根源在于材料内部电子的能量状态——理解半导体物理的核心:能带理论。
图2. 材料电阻的定义
能带理论
要理解能带,得先从单个原子说起。以硅原子为例,它有14个电子,像行星绕太阳一样,分层围绕原子核运动。但量子力学告诉我们,电子只能存在于某些确定的、不连续的轨道(能级)上。
当无数个原子紧密排列形成晶体时,单个原子的离散能级会因为原子间的相互作用而“扩散”开,形成像连续带子一样的能带。
原子最外层、参与化学键合的电子所处的能带,称为价带。其电子虽然活跃,但一般被束缚在原子附近。在价带之上,能量更高、电子可以自由移动的能带,称为导带。
而在价带和导带之间,存在一个电子不允许稳定存在的能量区域,称为禁带(或带隙)。禁带的宽度(带隙能量Eg)是材料的核心参数。
图3. 电子轨道的稳定性条件
现在我们用能带理论重新审视三大材料:绝缘体的禁带非常宽(Eg>3 eV),价带电子需要巨大的能量才能跃迁到导带,因此几乎不导电。
半导体的禁带宽度适中(如硅的Eg≈1.12 eV),在常温下,有少量价带电子能获得热能,跃迁过禁带进入导带成为自由电子,同时在价带留下一个带正电的“空穴”,所以有一定的导电能力。
而导体的价带和导带重叠,或者价带未被电子填满,电子无需跨越禁带就能自由移动,因此导电性极佳。费米能级是一个重要的参考能量,可以粗略理解为电子填充水平的“水位线”,在半导体中,它通常位于禁带之中。
图4. 绝缘体、半导体和金属的能带
半导体的“掺杂魔法”
不过,纯净的半导体(本征半导体)导电能力很弱,实用价值不大。真正的魔法在于“掺杂”——人为、有控制地掺入微量特定杂质。在硅中掺入磷等杂质,会多出一个电子,这个电子很容易成为自由电子。
这样,电子成为多数载流子,空穴为少数载流子,这就是n型半导体。在室温条件下,其费米能级向导带方向移动。而在硅中掺入硼等杂质,就会缺少一个电子,从而产生一个可移动的带正电的空穴。
图5. n型半导体
这样,空穴成为多数载流子,电子为少数载流子,即p型半导体。同样在室温下,其费米能级向价带方向移动。载流子(自由电子和空穴)就是电流的搬运工。通过掺杂,可以精确控制半导体中“搬运工”的种类和数量,这是制造所有半导体器件的基础。
图6. p型半导体
今天我们学习了材料的导电性分类,并用能带理论解开了半导体导电能力的秘密。
