电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » “Let'sdo2025年第4期”基于单片机的直流电机控制-过程贴
2026-01-30 09:02:52     打赏
#“2025年 Let's do 第4期” 基于单片机的直流电机控制-过程帖
首先,衷心感谢EEPW电子产品世界论坛与得捷电子联合组织的“Let'sdo2025年第4期,基于单片机的直流电机控制”活动,我非常荣幸能够获得本次参与机会。之前已经完成开箱检查与硬件熟悉,接下来将按照“硬件环境搭建—软件环境搭建—软件开发调试”的步骤推进项目实施,具体过程如下:
##一、 硬件环境搭建
tb6612驱动板说明书:adafruit-tb6612-h-bridge-dc-stepper-motor-driver-breakout.pdf
FRDM开发板快速上手指南:MCX A132_3 A142_3 A152_3资料包-FRDM开发板快速上手指南-MCXA153QSG.pdf
FRDM开发板设计资料:FRDM-MCXA153-DESIGNFILES.zip
硬件环境搭建是项目实施的基础,主要分为系统框图、原理图、硬件电气连接、上电调试四个步骤,各步骤具体操作及细节如下,确保电路连接合理、运行稳定:
###a、系统框图:作为硬件搭建的核心指引,明确各硬件模块连接关系与信号流向,如下图示,主要包含调试电脑、NXP评估板、开关电源、驱动板、直流有刷电机五部分。
###b、原理图(电气原理图设计):基于系统框图设计电气原理图,核心连接思路:电脑通过USB-TypeC连接评估板,评估板通过杜邦线将相关接口连接至驱动板,12V开关电源为驱动板和电机供电,驱动板接口对应连接电机正负极,保障信号与供电正常。
###c、硬件电气连接:按原理图及系统框图完成接线,核对接口对应关系、区分正负极与各类接口;未选择官方直插排针,使用直角排针。给驱动板焊接一个绿色插头方便接线:
###d、上电点亮调试:接线完成后,进行分步骤上电调试,逐一排查电路异常,确保各硬件供电正常、通信顺畅,具体步骤如下:
第一步:用USB-TypeC数据线连接电脑与评估板,连接成功后,评估板呼吸灯正常点亮,说明评估板供电正常、与电脑初步通信正常;
第二步:将12V开关电源接入AC220V市电,电源正常上电工作;发现电源空载状态下,关闭电源开关后电源指示灯熄灭较慢,推测为输出电容容量过大导致,后续将添加一个PTC假负载,解决该问题;
第三步:使用万用表测量驱动板上12V-VM供电口与3V3电源口的电压,确认电压输出,确保驱动板供电正常。
硬件环境搭建完成,电源、评估板、驱动板完成上电点亮,接下来进行软件环境搭建,,,,,,
##二、软件环境搭建
软件环境搭建主要用于实现电脑与评估板的通信、程序下载与调试,具体分为三个步骤:
第一步:开发软件下载安装:因项目开发需使用Keil_V5.33及以上版本,为确保兼容性,我统一下载安装了NXP官方配套开发软件、单片机固件及相关驱动程序,逐步完成开发环境的基础配置,确保评估板能正常连接电脑,实现程序的下载与调试功能。
第二步:SDK硬件IO配置:利用NXP官方SDK工具,根据硬件连接方式与项目控制需求,完成评估板与驱动板对应硬件IO接口的配置,确保接口功能正常,实现信号的精准传输。
第三步:评估板连接调试:使用MCU-Link调试器连接评估板,核对连接状态,确保调试器与评估板通信正常,为后续程序开发与调试提供保障。
##三、软件开发调试
未完成,待续中,,,,,
