电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sdo2025年第4期—物料开箱
2026-01-31 12:21:58     打赏
感谢EEPW和得捷举办的基于单片机的直流电机控制活动,本次活动购买的元件包括NXP 开发板 568-FRDM-MCXA153、Adafruit 电机驱动芯片 1528-1212以及Traco Power 电源模块 1951-TXN50-112,如下图所示
FRDM-MCXA153搭载NXP的一颗Cortex-M33的MCU,主频高达96MHz,其外设资源文档如下
MCXA153QSG.pdf
电机驱动芯片选用的是TB6612,能够驱动直流电机和步进电机,根据方向控制引脚能够控制电机正转、反转和刹车,其应用文档如下
adafruit-tb6612-h-bridge-dc-stepper-motor-driver-breakout.pdf
电源模块是Traco Power的电源模块,输入电压为220V家用电,输出为12V,可以用于直流电机控制
txn50_datasheet.pdf
关键词: Let's do     NXP     电机驱动     电源模块
