电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LVGL添加输入设备:EC11旋转编码
共9条 1/1 1 跳转至页
【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LVGL添加输入设备:EC11旋转编码器 39
2026-01-31 19:31:24     打赏
      在上一篇文章 《【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1 部署FreeRTOS+LVGL》 中,我们基于瑞萨 CPKCOR-RA8D1 开发板部署了 FreeRTOS + LVGL 的代码。但是该LVGL工程缺少输入设备,本文我们既不搞按键、也不添加触屏,添加一种比较特殊的输入设备:Encoder 编码器。本文似乎是全网首个瑞萨单片机使用GPT 硬件计数模式读取EC11旋转编码器的文章,我们这就开搞!
一、基础环境准备
硬件部分
  1. CPKCOR-RA8D1 核心板
  2. CPKEXP-EKRA8x1 扩展板
  3. EC11 旋转编码器
软件部分
  1. e²Studio 2025-12 (25.12.0)
  2. Renesas FSP 6.3.0
  3. J-Link RTT Viewer V8.92
请基于上篇文章部署好的 FreeRTOS+LVGL 的基础环境进行开发。
二、工作原理
EC11 是一种常见的增量式机械旋转编码器,其工作原理可以概括为以下三个核心点:
1. 结构与信号产生
    EC11 内部有两组金属触点(通常标记为 Phase A 和 Phase B)。
    旋转时:内部的金属拨片会随着转动周期性地接触和断开公共端(COM,通常接地)。
    输出信号:A 相和 B 相会分别产生两个正交(相位差为 90°)的方波脉冲信号。
2. 相位差判断方向
    通过 A、B 两路信号跳变的先后顺序来识别旋转方向:
    顺时针 (CW):当 A 相产生下降沿时,B 相还处于高电平。
    逆时针 (CCW):当 A 相产生下降沿时,B 相已经处于低电平。
     现代微控制器的定时器一般支持编码器计数的场景,在“计数模式”下,底层硬件会自动监测这种超前/滞后关系,从而自动增加或减少计数器的值。
3. 机械特性
    定位感(Detents):EC11 通常带有“咔哒”声的定位点。每转动一个定位点,A/B 相会完成一个或多个完整的脉冲周期。
    机械抖动(Bouncing):由于触点是机械接触,信号在跳变瞬间会产生几毫秒的杂波。因此我们在处理波形时要加以过滤,比如开启 Noise Filter。
     在瑞萨 RA8 系列中,EC11 编码器的检测主要有两种实现路径:GPT 硬件计数模式(最推荐,全硬件自动处理)和 ICU 外部中断模式(纯软件逻辑)。本文我们玩得“高端”一点,就用GPT!
三、FSP图形化配置
Pin引脚
     开始前,我们首先翻一翻 RA8D1 芯片手册和扩展板原理图,找找合适的输入捕获引脚,用来连接编码器的A、B相。
     P400 和 P401 作为 GPT6 的A、B相,在扩展板中引出,正好满足我们的需求。
     我们在 Pin 配置的 GPT6 中启用相应引脚。
Stack配置
     我们通过 Timers -> Timer,General PWM(r_gpt) 选项引入GPT。Stack框图:
随后修改GPT配置项:
1. Channel 选择 6,代表GPT6
2. Input 的 Count Up Source 选择 GTIOCA Rising Edge While GTIOCB Low
3. Input 的 Count Down Source 选择 GTIOCA Falling Edge While GTIOCB Low
4. Noice Filter 选择 PCLKD/64,启动滤波
四、代码绑定
1. 在board_init.c 中,加入初始化代码:
R_GPT_Open(g_encoder_timer.p_ctrl, g_encoder_timer.p_cfg);
R_GPT_Start(g_encoder_timer.p_ctrl);
2. 在LVGL的移植文件 rm_lvgl_port.c 中,加入编码器回调方法
static void encoder_read_cb(lv_indev_t * indev, lv_indev_data_t * data) {
    FSP_PARAMETER_NOT_USED(indev);
    static uint32_t last_raw_count = 0;
    timer_status_t status;
    // 瑞萨 FSP 接口获取硬件计数值
    R_GPT_StatusGet(g_encoder_timer.p_ctrl, &status);
    uint32_t current_raw_count = status.counter;
    // 计算增量
    int32_t diff = (int32_t)(current_raw_count - last_raw_count);
    diff = diff > 1000 ? 0 : diff;
    data->enc_diff = (int16_t)diff;
    /* 更新旧值 */
    last_raw_count = current_raw_count;
3. 在LVGL的移植文件 rm_lvgl_port.c 的 RM_LVGL_PORT_Open 中,加入编码器注册代码:
g_indev_encoder = lv_indev_create();
lv_indev_set_type(g_indev_encoder, LV_INDEV_TYPE_ENCODER);
lv_indev_set_read_cb(g_indev_encoder, encoder_read_cb);
五、UI设计
     本文我们使用GUI Guider进行UI设计,引入slider控件来测试编码器是否正常工作。我们创建一个222x480分辨率的竖屏,添加一个图片和slider,slider可以控制图片的透明度。
导出代码,复制到src下新建的ui文件夹中。
最后在LVGL线程中初始化使用的UI,将焦点设置在slider上。
代码如下:
extern lv_indev_t * g_indev_encoder;
void bind_slider(void) {
    /* 1. 创建一个组 (Group) */
    lv_group_t * g = lv_group_create();
    lv_group_set_default(g); // 设为默认组,后续创建的控件会自动加入
    /* 2. 将编码器绑定到组 */
    lv_indev_set_group(g_indev_encoder, g);
    /* 3. 关键:进入编辑模式 */
    // 在编辑模式下,编码器旋转才会改变 Slider 的 Value
    // 如果不在编辑模式,旋转通常用于在不同控件间切换焦点
    lv_group_set_editing(g, true);
/* LVGL Thread entry function */
/* pvParameters contains TaskHandle_t */
void lvgl_thread_entry(void *pvParameters)
    int i = 0, cnt = 0;
    char label[10];
    FSP_PARAMETER_NOT_USED (pvParameters);
    lv_init();
    board_init();
    bind_slider();
    setup_ui(&guider_ui);
    events_init(&guider_ui);
    lv_timer_handler();
    while (1)
        lv_timer_handler();
        vTaskDelay (5);
六、烧录运行
     烧录代码,转动EC11编码器,可以看到 slider 可以随之左右滑动,图像透明度也会随之变化。
     至此,我们就在 RA8D1 的 LVGL 中成功添加了EC11旋转编码器设备。
本文工程源码:
lvgl_encoder_rtos.zip
关键词: 瑞萨     RA8     FreeRTOS     LVGL     编码器
2026-02-06 07:25:16     打赏
感谢楼主大佬分享的源码。这个屏没有配触摸,还是少了一点lvgl的灵魂呀。
2026-02-08 18:38:35     打赏
这个EC11 识别旋转方向,软件上是根据采集到下降沿的时候的另一个通道的电平状态来确定旋转方向的嘛
2026-02-08 22:37:06     打赏
能解释下滤波选择PCLKD/64的逻辑吗?
2026-02-09 07:25:40     打赏
谢谢分享!这里的STACK配置是什么意思?直接使用中断方式适配编码器可以吗?
2026-02-09 08:06:36     打赏
这是是使用定时器捕捉的方式吗?
2026-02-09 18:39:25     打赏
哈哈,那个动图实在是太形象了,太形象了。
2026-02-11 14:34:22     打赏
这个GIF是真的太形象了,两个通道相差半个周期,当程序检测到先后顺序后然后做出对应的控制,LVGL也设计的很好。
2026-03-05 18:09:34     打赏
谢谢分享,图文并茂的。
共9条 1/1 1 跳转至页
