电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 简单认识晶振起振余量与负阻抗
简单认识晶振起振余量与负阻抗
2026-02-02 18:39:51     打赏
在各类电子设备中,从单片机、物联网到工业控制与通信系统,时钟信号的稳定性决定了系统运行的可靠性。今天凯擎小妹将聊一下两个经常被忽视却极其关键的概念:负阻抗与起振余量。
振荡器为什么需要负阻抗?
在普通电路中,电阻是消耗能量的。但在振荡电路中,放大器通过反馈网络可以表现出一种等效的“负电阻”特性,向晶体提供能量以补偿其损耗。
石英晶体本质上是一个高Q值的谐振器,但它自身存在等效串联电阻ESR,如果没有外部电路补偿能量,振荡会迅速衰减直至停止。因此,回路中的负电阻绝对值|−R|必须大于晶体的等效串联电阻RR。
什么是起振余量?
起振余量可以理解为振荡电路所提供的负电阻能力,相对于晶体损耗电阻的“富余程度”。建议振荡宽限为晶振等效串联电阻RR的5倍之上:
│−R│ ≥ 5 × RR
当振荡进入稳定状态后,系统能量达到动态平衡,关系趋近于:
RR ≈ │−R│
起振余量不足会带来什么问题?
在实际产品中,起振余量不足往往不是“完全不起振”,而是表现为各种隐性故障:
上电偶发不起振
冷启动失败
高温或低温停振
批量一致性差
使用一段时间后,老化停振
负电阻的测量方法
负电阻测量的方法是在晶体一端串联一个测试电阻Rtest(建议使用低感抗电阻),逐步增加阻值,直到振荡刚好停止。
负电阻 ≈ Rtest + 晶体 RL
该数值反映了振荡电路的实际负阻能力。这种方法是评估MCU内部振荡能力的常用手段。更多内容:《无源晶振:驱动功率、负性阻抗》
起振余量不是越大越好
虽然余量越大越容易起振,但过高也会带来副作用:
功耗增加
相位噪声恶化
频率稳定性下降
晶体过驱动导致寿命缩短
采购晶振建议关注的点
晶振不是普通通用器件,而是与电路高度耦合的功能器件。KOAN凯擎小妹有如下几点建议:
考虑影响稳定性的参数:ESR,负载电容,驱动功率,工作温度范围,老化率等。
关注ESR上限而非典型值:规格书中的Typ值只代表平均水平,Max才决定最坏批次风险。
避免随意替代型号:即使频率、尺寸、ppm相同,只要ESR或CL不一致,就可能导致起振失败。
低价的隐性成本:低价晶振常见问题有ESR离散大;批次一致性差;老化快;高温停振等。
