电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【M5StackTab5测评】3、基础模块测试
共3条 1/1 1 跳转至
2026-02-04 17:26:10     打赏
        我们在搭建好的在线开发环境下进行一下一步开发,虽然这个屏显示的非常优秀,不过我们这里主要还是倾向于基础部分的应用,显示的好不好看实际上主要是UI设计的内容,这个说实话很不擅长,不过这一部分却不会影响基本功能的引用。
        我们在上一篇奠定了一下开发的基础,同时进行了一下页面显示以及触控方面的测试,接下来我们将通过M5stack全面丰富的外设进行基础驱动控制,并通过页面进行显示。
        这一次我们主要用的外设是如下两个:
        环境监测是基于BME688进行的,主要参数有温度,湿度,大气压力,和TVOC的阻值(意义不大,需要专用的算法);
        这个模块主要是监测CO2参数。
        然后我们在UIFlow中在Unit中添加,都是用的PortA(IIC接口):
        由于这两个模块共用一个接口,目前需要使用转接板连接一下,实际的连接效果如下:
        接下来我们继续图形化程序设计,我们一共设置了两个界面,欢迎界面和参数采集界面,并且在界面中加入了图形继续显示,在设计的时候我们会导入图片进行显示:
        注意这里的图片并不会下载到设备里,我们需要同步将图片下载到Flash里才可以,不然独立运行的时候会找不到文件:
        UIFlow中有丰富的组件给我们使用,比如变量,逻辑,函数等等:
        我们就是基于这样的组件进行的程序设计,程序内容主要分为两部分,首先是初始化,这里主要是一些模块或者变量的初始状态赋值:
        loop实际上就是我们循环函数,这里主要是我们逻辑判断的内容,包括交互控制中的按键采集和界面切换,传感器的采集刷新等等:
        一个个函数实际上就是我们代码中的函数集合,只不过通过图形的方式继续的展示:
        接下里我们一起看一下界面的效果,欢迎界面:
        我们点击图标位置可以进入到采集界面:
        采集界面我们也是做了一个图标阵列,下面是显示的内容,可以看到BME688的数据还是比较准确的,CO2的参数可能很久时间没有校准数值有点不准,不过驱动控制都是成功的。
        到这我们已经实现了一些基本模块的驱动设计,通过图形化设计进行驱动和控制,非常的方便,显示效果也是不错的,由于我们添加了外部电池进行供电,做到现在的程度发现了两个使用上不是很方便的地方,第一个就是电池,整体设备的耗电流在大概300mA以上,功耗还是挺高的;第二个就是图片的刷新,对于文字方面的刷新感觉还可以,但是到了图片就非常的慢,这个图片应该不算大,对于主频400M的P4来说应该问题不大,可是实际上确实很慢,不知道如何优化。其他测试者有遇到这个现象吗?
关键词: M5Stack     测评     模块     测试
2026-02-05 18:06:46     打赏
这个项目开发就有点太轻松了。
图形化编程要是大一统了,是不是就不开C语言这门课了啊
2026-02-07 00:00:36     打赏
那这样说来,还是初高中生更合适了。
嘿嘿
共3条 1/1 1 跳转至
