电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 东拉西扯侃电阻
共7条 1/1 1 跳转至页
东拉西扯侃电阻
2026-02-07 01:01:39     打赏
本帖只讨论基本属性,亦就是总集参数,而寄生与分布参数绝不考虑。
电阻的成因是,①分子对其电子的束缚、②电子流跟晶格的磕碰 (就像人在森林里,树不犯人但人跑得不痛快),
半导体可充当电阻,但不适合用于标准电阻,用于固值电阻的材料,应该是不受电压及任何外因所影响,这种材料应该叫做 贫导体,而非半导体,
非线性电阻的成份只有两种,阻力与势垒,不论线性抑或非线性,电阻都只会以电阻的模式导电,只发热、不贮能、无相移,不论 固体、液体、气体、有源器件,都不例外!
非线性电阻的非线性,是势垒 (如有) 与阻值对电压变化的响应,这种响应是  一蹴而就、不产生 (也不需要) 额外溫升、绝对的可重复性,所以,非线性电阻不会像磁性材料或双稳态电路那样存在滞迴特性。
关键词: 电阻
2026-02-07 02:18:32     打赏
硅的禁带宽度只有 1.2eV,但本征硅的状态已近乎绝缘,不过,跟真正的绝缘材料比较,就相形见绌,且会因加热或光照而减小,掺杂更可令阻力大减,
玻璃、陶瓷、橡胶、石蜡、特氟龙、克压力、矿物油,它们都是 货真价实的绝缘材料,阻力极高且对诸般外因无感,亦无法藉着 掺杂或者造成複合导体 而减小,
複合导体就像漏勺,整体导电能力看似改善但所有材料的导电能力没变化,而掺杂导体则是结构性导体,掺杂的效果就像搬砖遊戏,只需一个缺口就能让全部砖块皆可挪移。
2026-02-07 03:03:52     打赏
关于非线性电阻的成份与表现,一开帖就讲过,
那么,大家是否从中意识到,一切非线性元件都是睁眼瞎,对于信息与偏置完全不懂区别对待,
忆阻器,是电控电阻,但不是非线性电阻,光敏电阻与热敏电阻则是非电控电阻,它们都是可控线性电阻,
忆阻器的正阈值使阻值减小,负阈值使阻值增加,运行时,只要信息峰值不超过正负阈值,则阻值不变,需要调较阻值时,喊来高于阈值的偏压捅它一下即可。
2026-02-10 08:18:25     打赏
2026-02-12 01:03:45     打赏
给你一秒钟,搬运一库仑电子,结果是发了一焦耳的热。
每秒库仑就是安培,每秒焦耳就是瓦特,瓦除安就是伏特,伏除安就是欧姆,这块料的阻值是1Ω,压降是1V。
欧姆的旧定义是汞柱电阻,安培的旧定义是平行导线的磁力,都是实物效应,这两项旧定义的终结同在1948年。
2026-02-12 15:43:37     打赏
谢谢分享。
2026-02-16 22:50:05     打赏
何为调制,就是令受控者的状态跟信息的进程联动,
非线性电阻也是实体电阻 (或加上势垒),阻值只听命于电压,伏安特性曲线反映阻值跟电压的关系,
指标的背后,是恒常,在伏安特性的直线段,〖δE/δI〗才是常数,才有使用〖动态电阻〗这名称的资格,
电压对阻值的调制,是一蹴而就、绝对的可重复性、不会造成任何损耗或干扰 (令电阻发热的是电流而非电压),
当电阻作为发热元件使用时,也表现出类似于非线性的行为,这种 伪非线性 是溫度作祟,令溫度变化的,又是电流。
共7条 1/1 1 跳转至页
