各位同学,学完 Qorvo 电源解决方案课程第二部分,来检验下学习成果~
3 道基础题,回帖即可作答,一起巩固知识点!
1、ACT85411EVK1 开发板 PMIC 实测中,供电电压是多少?GUI 配置的 BUCK1、BUCK2 输出电压分别为多少?
2、ACT85411 芯片的 PLP 指的是什么功能?开启该功能的核心作用是什么?
3、带 PLP 功能的 PMIC 应用于企业级 SSD,核心满足哪三项关键电源管理要求?(答核心三点即可)
1、ACT85411EVK1 开发板 PMIC 实测中,供电电压是 12V。GUI 配置的 BUCK1、BUCK2 输出电压分别为 3.3V 和 2.8V。
2、ACT85411 芯片的 PLP 指的是 断电保护 功能。开启该功能的核心作用是:在主供电突然中断时,利用储能电容在毫秒级接管电路并维持工作,迅速切换到备用电源,为系统提供持续供电,确保关键数据能够安全地从缓存写入到非易失存储中,防止数据丢失。
3、带 PLP 功能的 PMIC 应用于企业级 SSD,核心满足的三项关键电源管理要求为:
1.断电保护(PLP):确保断电瞬间数据的安全备份。
2.高集成度及小型化:将多路电源轨和PLP功能集成,减少布板面积。
3.高可靠性:提供过压、过流、过热等多种保护机制,确保稳定运行。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
