电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 基于Qorvo电源解决方案课程第二部分的答题帖
共64条 2/7 ‹ 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2026-03-03 13:22:27     打赏
11楼
此帖仅楼主可见
2026-03-03 17:48:39     打赏
12楼
此帖仅楼主可见
2026-03-03 14:11:24     打赏
13楼
1. ACT85411EVK1 开发板 PMIC 实测供电电压为12V;GUI 配置中 BUCK1 输出电压3.3V,BUCK2 输出电压1.8V。
2. ACT85411 芯片 PLP 为Power Loss Protection 掉电保护功能,可在电源掉电时利用储能元件保障关键供电,完成数据保存,避免数据丢失与硬件损坏。
3. 应用于企业级 SSD 核心满足三项要求:快速掉电检测与响应、可靠掉电保护能力、多路高效高可靠稳压供电。
2026-03-03 14:11:49     打赏
14楼
、ACT85411EVK1 开发板 PMIC 实测中,供电电压是 12V。GUI 配置的 BUCK1、BUCK2 输出电压分别为 3.3V 和 2.8V。
2、ACT85411 芯片的 PLP 指的是 断电保护 功能。开启该功能的核心作用是:在主供电突然中断时,利用储能电容在毫秒级接管电路并维持工作,迅速切换到备用电源,为系统提供持续供电,确保关键数据能够安全地从缓存写入到非易失存储中,防止数据丢失。
3、带 PLP 功能的 PMIC 应用于企业级 SSD,核心满足的三项关键电源管理要求为:
1.断电保护(PLP):确保断电瞬间数据的安全备份。
2.高集成度及小型化:将多路电源轨和PLP功能集成,减少布板面积。
3.高可靠性:提供过压、过流、过热等多种保护机制,确保稳定运行。
2026-03-03 14:17:36     打赏
15楼
此帖仅楼主可见
2026-03-03 14:19:45     打赏
16楼
2026-03-03 14:30:27     打赏
17楼
此帖仅楼主可见
2026-03-03 14:31:30     打赏
18楼
1、ACT85411EVK1 开发板 PMIC 实测中,供电电压是 12V。GUI 配置的 BUCK1、BUCK2 输出电压分别为 3.3V 和 2.8V。
2026-03-03 14:59:17     打赏
19楼
2026-03-03 15:11:46     打赏
20楼
供电电压 12V;BUCK1 配置输出 3.3V,BUCK2 配置输出 2.8V。
·  PLP 是掉电保护功能;核心作用是意外断电时保护硬件、防止数据丢失,让系统优雅降级。
·  ①高集成度及小型化,集成多路电源轨减少 PCB 面积;②断电保护(PLP),毫秒级切备用电源保障数据存储;③高可靠性,具备 ADC 监测、浪涌控制、UV/OV/OC 等分层级保护机制。
