供电电压 12V;BUCK1 配置输出 3.3V,BUCK2 配置输出 2.8V。
· PLP 是掉电保护功能;核心作用是意外断电时保护硬件、防止数据丢失,让系统优雅降级。
· ①高集成度及小型化,集成多路电源轨减少 PCB 面积;②断电保护(PLP),毫秒级切备用电源保障数据存储;③高可靠性,具备 ADC 监测、浪涌控制、UV/OV/OC 等分层级保护机制。
1. ACT85411EVK1 开发板 PMIC 实测供电电压:12V
GUI 配置:
- BUCK1 输出电压:3.3V
- BUCK2 输出电压:1.8V
2. PLP = Power Loss Protection(掉电保护功能)
核心作用:
在外部电源突然掉电时,利用储能元件(如电容)维持供电,保证系统有足够时间完成数据保存、状态回写,避免数据丢失或硬件损坏。
3. 企业级 SSD 三项关键电源管理要求:
1. 快速掉电检测与响应
2. 可靠的掉电数据保护
3. 高效、稳定的多路电源输出
需要我帮你整理成更正式、可直接发论坛的答题文案也可以告诉我~
1、ACT85411EVK1 开发板 PMIC 实测中,供电电压是 12V。GUI 配置的 BUCK1、BUCK2 输出电压分别为 3.3V 和 2.8V。
2、ACT85411 芯片的 PLP 指的是 断电保护 功能。开启该功能的核心作用是:在主供电突然中断时,利用储能电容在毫秒级接管电路并维持工作,迅速切换到备用电源,为系统提供持续供电,确保关键数据能够安全地从缓存写入到非易失存储中,防止数据丢失。
3、带 PLP 功能的 PMIC 应用于企业级 SSD,核心满足的三项关键电源管理要求为:
1.断电保护(PLP):确保断电瞬间数据的安全备份。
2.高集成度及小型化:将多路电源轨和PLP功能集成,减少布板面积。
3.高可靠性:提供过压、过流、过热等多种保护机制,确保稳定运行。
1.ACT85411EVK1 开发板 PMIC 实测中,供电电压是 12V。GUI 配置的 BUCK1、BUCK2 输出电压分别为 3.288V 和 2.805V。
1、在ACT85411EVK1开发板的PMIC实测中,供电电压设置为12V。通过GUI配置,BUCK1输出3.3V,BUCK2输出2.8V。
2、ACT85411芯片中的PLP(Power Loss Protection)即断电保护功能。其核心作用在于:当主供电突然中断时,能够利用储能电容在毫秒级时间内接管并维持系统运行,迅速切换至备用电源,确保持续供电,从而保障关键数据安全地从缓存写入非易失存储介质,有效防止数据丢失。
3、集成PLP功能的PMIC应用于企业级SSD时,主要满足以下三项关键电源管理需求:
· 断电保护(PLP):确保在突发断电情况下,系统具备足够时间完成数据的安全备份;
· 高集成度与小型化:将多路电源输出与PLP功能整合于一体,有效减少PCB占用面积;
· 高可靠性:内置过压、过流、过热等全面保护机制,保障SSD在各种工况下稳定可靠运行。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
