电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 基于Qorvo电源解决方案课程第二部分的答题帖
共64条 4/7 |‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 › 跳转至页
2026-03-03 17:32:48     打赏
31楼
1、ACT85411EVK1 实测参数
• 供电电压:12V(标准输入,适配企业级SSD场景)
• GUI配置输出:
◦ BUCK1:3.3V
◦ BUCK2:2.8V
2、ACT85411 PLP 功能与作用
• PLP = Power Loss Protection(掉电保护)
• 核心作用:
内置升压储能电路,输入断电瞬间快速切换到电容供电,为SSD提供足够时间完成数据回写、缓存刷新、状态保存,彻底避免数据丢失与固件损坏。
3、企业级SSD 三项关键电源要求(核心三点)
1. 突发断电数据安全:PLP 毫秒级供电,完成缓存数据落盘
2. 多轨高效供电:多路大电流、可编程电压,满足主控/Flash/DDR供电
3. 高可靠热插拔/浪涌防护:eFuse+双向隔离,支持热插拔、抑制浪涌、全链路保护
2026-03-03 17:33:23     打赏
32楼
此帖仅楼主可见
2026-03-03 17:41:52     打赏
33楼
此帖仅楼主可见
2026-03-03 22:13:14     打赏
34楼
此帖仅楼主可见
2026-03-04 11:45:08     打赏
35楼
此帖仅楼主可见
2026-03-09 14:20:19     打赏
36楼
1、ACT85411EVK1 开发板 PMIC 实测中,供电电压是 12V。GUI 配置的 BUCK1、BUCK2 输出电压分别为 3.3V 和 2.8V。
2、ACT85411 芯片的 PLP 指的是 断电保护 功能。开启该功能的核心作用是:在主供电突然中断时,利用储能电容在毫秒级接管电路并维持工作,迅速切换到备用电源,为系统提供持续供电,确保关键数据能够安全地从缓存写入到非易失存储中,防止数据丢失。
3、带 PLP 功能的 PMIC 应用于企业级 SSD,核心满足的三项关键电源管理要求为:
断电保护(PLP):确保断电瞬间数据的安全备份。
高集成度及小型化:将多路电源轨和PLP功能集成,减少布板面积。
高可靠性:提供过压、过流、过热等多种保护机制,确保稳定运行。
2026-03-09 15:12:01     打赏
37楼
此帖仅楼主可见
2026-03-09 15:23:15     打赏
38楼
此帖仅楼主可见
2026-03-09 15:44:24     打赏
39楼
此帖仅楼主可见
2026-03-09 15:54:21     打赏
40楼
此帖仅楼主可见
