问题1解答
- 供电电压:ACT85411EVK1开发板的供电电压通常为3.3V(需结合实际硬件手册或实测确认,部分场景下可能支持2.7V - 5.5V宽电压输入,但典型供电为3.3V)。
- BUCK1、BUCK2输出电压(GUI配置):在ACT85411的GUI配置中,BUCK1、BUCK2的输出电压可通过软件灵活调节(典型配置范围为0.6V - 3.3V),具体数值需结合应用需求设定(例如常见配置为1.8V、1.2V等,需以实际GUI界面或测试数据为准)。
问题2解答
- PLP功能定义:PLP(Power Loss Protection,电源丢失保护)是ACT85411芯片的关键功能,用于在系统突然断电时,为SSD等设备提供临时供电,确保数据写入完成或系统安全关机。
- 开启PLP的核心作用:当外部供电异常(如断电、电压跌落)时,PLP功能会自动切换至备用电源(如电容储能),为SSD的DRAM缓存、NAND闪存等关键部件提供持续电力,防止数据丢失、损坏或文件系统崩溃,保障数据完整性。
问题3解答
带PLP功能的PMIC应用于企业级SSD时,核心满足以下三项关键电源管理要求:
1. 数据完整性保护:在断电瞬间,通过PLP功能提供的临时供电,确保SSD的缓存数据(如DRAM中的未写入数据)能及时写入NAND闪存,避免数据丢失或损坏。
2. 系统安全关机:为SSD控制器提供足够电力,完成“安全关机”流程(如关闭文件系统、释放资源),防止因突然断电导致的系统崩溃或硬件损伤。
3. 电源稳定性与瞬态响应:在供电波动(如电压跌落、瞬态负载变化)时,PMIC需快速稳定输出电压,确保SSD在复杂电源环境下仍能可靠运行,同时PLP功能需在毫秒级内响应断电事件,保障保护机制的及时性。
1、ACT85411EVK1 开发板 PMIC 实测中,供电电压是 12V。GUI 配置的 BUCK1、BUCK2 输出电压分别为 3.3V 和 2.8V。
2、ACT85411 芯片的 PLP 指的是 断电保护 功能。开启该功能的核心作用是:在主供电突然中断时,利用储能电容在毫秒级接管电路并维持工作,迅速切换到备用电源,为系统提供持续供电,确保关键数据能够安全地从缓存写入到非易失存储中,防止数据丢失。
3、带 PLP 功能的 PMIC 应用于企业级 SSD,核心满足的三项关键电源管理要求为:
1.断电保护(PLP):确保断电瞬间数据的安全备份。
2.高集成度及小型化:将多路电源轨和PLP功能集成,减少布板面积。
3.高可靠性:提供过压、过流、过热等多种保护机制,确保稳定运行。
1、ACT85411EVK1 开发板 PMIC 实测中,供电电压是12V。GUI 配置的 BUCK1、BUCK2 输出电压分别为 3.3V和2.8V。
2、ACT85411芯片的 PLP指的是 断电保护功能。开启该功能的核心作用是:在主供电突然中断时,利用储能电容在毫秒级接管电路并维持工作,迅速切换到备用电源,为系统提供持续供电,确保关键数据能够安全地从缓存写入到非易失存储中,防止数据丢失。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
