电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【S32DS】S32DS GCC 11.4 工具链使用
共7条 1/1 1 跳转至页
【S32DS】S32DS GCC 11.4 工具链使用 16
2026-03-09 08:31:34     打赏
我们在之前的贴子中使用RTD7.01 的驱动库在配置时是修改了GCC的版本才能将RTD驱动关联到S32DS配置工程中,对应详细说明查看此贴(【S32K3XX】S32DS RTD7.0 驱动安装后创建工程不显示问题解决)。在S32DS创建工程时 RTD 和gcc 的版本 进行了关联,我们如何使用其他版本的编译工具呢,我们可以在工程创建完成后重新配置编译工具链既可。产看本地的S32DS的工具链配置,本地已经安装了11.4 的工具链。
我们在S32DS的工具链配置上选择11.4 的工具链
编译链修改完成后,按照之前的10.2 的配置更新targer 参数配置
按照之前的10.2 的配置更新编译选项
编译蚕食配置完成后配置link 配置
参数配置完成后就完成了11.4 的工具链配置,使用S32DS编译代码已经成功编译。
本地添加如下测试代码打印编译器信息
代码运行输出的版本信息为11.4 和预期的一致
2026-03-09 08:54:00     打赏
2026-03-23 08:19:05     打赏
我的电脑上起码安装不下二十个gcc,如何才能只装一个。太占空间了。
2026-03-23 11:32:52     打赏
工具链装的多了,会不会乱套?不同版本之间,有什么区别,是不是都要了解?自己开发项目的时候,要怎么选择合适版本的工具链呢?
2026-03-25 07:37:13     打赏
这个工具链安装太多了,会不会有问题?
2026-03-25 17:44:23     打赏
这个就是切换编译工具链吧,一般没有什么大的特性更新会去选择切换吗?
2026-03-26 10:54:44     打赏
看来很多坛友都有这个疑惑,编译链太多了
共7条 1/1 1 跳转至页
