电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【S32K3XX】XRDC 功能使用
共6条 1/1 1 跳转至
【S32K3XX】XRDC 功能使用 22
2026-03-09 18:27:35     打赏
【简介】
            XRDC(Extended Resource Domain Controller)的功能优点和MPU类似,都是一个权限保护配置的模块,和MPU不同的是它是针对内存&外设是否可以被Domain 进行访问,以下红框的部分为 XRDC 的构成部分。
以下是对XRDC 的功能概述:
从以上的框图可以看出XRDC 主要包含了MDAC/MCR/PAC 模块,以下的图片可以看出MDAC/MCR/PAC 模块的作用,简单的理解MDAC用用配置总线master 的 domain id (DID),MRC 用于配置domain 对 memory 的访问权限,PTAC 用于配置domain 对 外设 的访问权限
上述的描述可以通过以下框图能更直接的查看出XRDC的功能组成
下表对应的K3X系列芯片的AXBS 的master id 的定义。
以下是memory 的slave 端口的定义
以下是PAC的端口定义
以下的裸机配置代码也是操作的上述的 MDAC/MCR/PAC 的配置完成XRDC的配置。
void XRDC_Init(void)
    uint32_t i, j;
    /* maximum 3 domains – assign domain ID for all masters */
    IP_XRDC->MDA_W0_0_DFMT0 = 0x80000000; //master0 = core0, domain id = 0;
    IP_XRDC->MDA_W0_1_DFMT1 = 0xA0000000; //master1 = DMA, domain id = 0;
    IP_XRDC->MDA_W0_2_DFMT1 = 0xA0000000; //master2 = test port, domain id = 0;
    IP_XRDC->MDA_W0_3_DFMT0 = 0xC0000002; //master3 = HSE core, domain id = 2;
    IP_XRDC->MDA_W0_4_DFMT0 = 0x80000001; //master4 = core1, domain id = 1;
    IP_XRDC->MDA_W0_5_DFMT1 = 0xA0000000; //master5 = EMAC, domain id = 0;
    for(i=0; i<3; i++) /* Domain 0 ~ Domain 2 PDAC settings */
        for(j=0; j< XRDC_PDAC_SLOT_PDACN_COUNT; j++) /* Configure each peripheral’s access policy for a domain */
            IP_XRDC->PDAC_SLOT[i].PDACN[j].PDAC_W0 = 0x00001FFF; //domain 0/1/2 allow full access to this PDAC slot, semaphore disable
            IP_XRDC->PDAC_SLOT[i].PDACN[j].PDAC_W1 = 0x80000000; //set valid bit
    for(i=0; i<3; i++) /* Domain 0 ~ Domain 2 memory region access settings */
        for(j=0; j<1; j++) //initialize only the 1st memory region descriptor
            IP_XRDC->MRGDN[i][j].XRDC_MRGD_W0 = 0x00000000; //start address
            IP_XRDC->MRGDN[i][j].XRDC_MRGD_W1 = 0xFFFFFFFF; //end address
            IP_XRDC->MRGDN[i][j].XRDC_MRGD_W2 = 0x00001FFF; //allow full access for domain 0/1/2
            IP_XRDC->MRGDN[i][j].XRDC_MRGD_W3 = 0x80000000; //set valid bit
    IP_XRDC->CR = 0x0000008B; //set IP_XRDC global valid bit
关键词: S32K3学习整理
2026-03-16 08:19:51     打赏
太多的缩写,完全不知道是啥意思。唉,原来嵌入式开发也是学不完的。
2026-03-16 08:21:26     打赏
嵌入式开发是不是和纯软件开发有异途同归的赶脚?有些概念上越来越趋同了。
2026-03-16 19:20:30     打赏
这个功能有什么用处吗?
2026-03-17 08:19:11     打赏
这个是不是数据保护的区域?
2026-03-17 15:52:08     打赏
MDAC/MCR/PAC这几个模块的关系讲清楚了。这地方比较复杂没有研究过的根本看不懂再讲什么
共6条 1/1 1 跳转至
