电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【S32K3XX】SWT 模块使用
共7条 1/1 1 跳转至页
【S32K3XX】SWT 模块使用 22
2026-03-12 18:09:28     打赏
【简介】
在 S32K 中,看门狗通常具备这些特点:
1. 可配置超时时间,决定多久未喂狗就判定异常。
2.支持窗口模式,只允许在指定时间窗口内喂狗。
3.可选择先中断再复位,或直接复位系统。
芯片内的的SWT 数量是根据核心数来绑定的,芯片设计的时候为每个core 配置了独立的看看门狗。,从下属的描述也可以看出看出看门狗的时钟源为内部SIRC
在S32D 置界面添加Swt_Ip 就可以将SWT 的驱动文件加入工程之中。
对应的参数说明如下
生成代码后对应的驱动文件已经被添加到工程之中了。
添加如下代码初始化SW0,我们配置在中断中喂狗避免重启。
*                                       LOCAL VARIABLES
static uint8_t swt_feed_flag = 1U;
*                          LOCAL TYPEDEFS (STRUCTURES, UNIONS, ENUMS)
*                                   LOCAL FUNCTION PROTOTYPES
*                                       GLOBAL VARIABLES
*                                       GLOBAL CONSTANTS
*                                       GLOBAL FUNCTIONS
void Swt_CallbackNotification0(void)
if(swt_feed_flag)
Swt_Ip_Service(CFG_SWT_ID);
 *                                      Shell command define                                            *
unsigned int swt(char argc, char **argv)
    if(argc == 2 && strcmp(argv[1], "init") == 0)
        Swt_Ip_Init(CFG_SWT_ID,&Swt_Ip_Cfg0);
    else if(argc == 2 && strcmp(argv[1], "nofeed") == 0)
        swt_feed_flag = 0U;
    else
        PRINTF("Invalid command. Usage: swt init|nofeed\n");
    return 0;
上述测试程序 触发停止喂狗后看门狗进行了复位
关键词: S32K3学习整理
2026-03-14 20:16:02   被打赏 5 分(兑奖)     打赏
意思是,看门狗与硬件核心绑定?看门狗超时时只复位绑定的核心?
2026-03-15 06:25:00     打赏
看门狗也是独立核心之外的吧。
2026-03-16 08:42:54   被打赏 5 分(兑奖)     打赏
谢谢分享!学习了。“支持窗口模式,只允许在指定时间窗口内喂狗。”中的“指定时间窗口”是什么意思?以往学过的是,看门狗是完全独立的,不受系统其他部件的影响。如果被指定了时间窗口,会不会出问题?
2026-03-16 08:45:42   被打赏 5 分(兑奖)     打赏
中断中喂狗,这个中断的优先级别设置,有没有要求?
2026-03-16 19:27:27     打赏
这个看门狗是硬件的吗?是的话 ,稳定性会大大增强。
2026-03-17 15:56:10     打赏
该有的功能都覆盖了。代码示例完整度可以,就是测试部分可以再多点。展示下不同情况
共7条 1/1 1 跳转至页
