MAX32655FTHR 是一款基于 MAX32655 Arm Cortex-M4F 和 Bluetooth 5.2 LE 的超低功耗无线开发板,集成 MAX20303 PMIC 电源管理芯片,并配备丰富的外设资源,包括 RGB LED 指示灯、数字麦克风、音频编解码器、QSPI 闪存、micro SD 卡接口及按键等。本次任务聚焦于利用板载按键控制 RGB LED,实现多种灯效切换,包括普通亮灭和呼吸灯效果,并支持红、绿、蓝三色显示。
交互设计:使用按键中断触发状态切换,确保系统响应实时性。
呼吸模式:通过定时器动态调整 PWM 占空比(0%→100%→0% 循环)。
四、实现步骤
开发工具使用MaximSDK,基本就是eclipse内核,加载了完整的编译工具的一个SDK。安装起来挺不容易的,好在之前有做MAX78000项目,电脑安装好了MaximSDK。
初始化 GPIO 和 PWM:配置 RGB LED 引脚为 PWM 输出模式。配置按键中断:启用外部中断,设置触发条件(如下降沿)。主循环:根据当前状态更新 PWM 占空比,实现灯效。中断服务函数:按键按下时切换状态变量,触发灯效更新。
使用kimi做协助,现在的人工智能很强大了,能很好滴帮忙生成代码。
首先是GPIO的驱动。将LED对应的管脚设置为输出;按键对应的管脚设置为输入。并添加按键的中断调用。
代码
/***** ISR Functions *****/
static void sw2_isr(void *cbdata) {
sw2_event = 1; // 设置事件标志
MXC_GPIO_ClearFlags(SW2_PORT, SW2_PIN);
static void sw3_isr(void *cbdata) {
sw3_event = 1; // 设置事件标志
MXC_GPIO_ClearFlags(SW3_PORT, SW3_PIN);
/***** Functions *****/
static void gpio_interrupt_init(void) {
mxc_gpio_cfg_t gpio_cfg;
// 使能GPIO时钟(必须!)
MXC_SYS_ClockEnable(MXC_SYS_PERIPH_CLOCK_GPIO0);
// LED配置(初始熄灭)
gpio_cfg.port = LED_RED_PORT;
gpio_cfg.mask = LED_RED_PIN;
gpio_cfg.pad = MXC_GPIO_PAD_NONE;
gpio_cfg.func = MXC_GPIO_FUNC_OUT;
gpio_cfg.vssel = MXC_GPIO_VSSEL_VDDIO;
MXC_GPIO_Config(&gpio_cfg);
MXC_GPIO_OutSet(LED_RED_PORT, LED_RED_PIN);
gpio_cfg.port = LED_GREEN_PORT;
gpio_cfg.mask = LED_GREEN_PIN;
MXC_GPIO_OutSet(LED_GREEN_PORT, LED_GREEN_PIN);
gpio_cfg.port = LED_BLUE_PORT;
gpio_cfg.mask = LED_BLUE_PIN;
MXC_GPIO_OutSet(LED_BLUE_PORT, LED_BLUE_PIN);
// SW2中断配置
gpio_cfg.port = SW2_PORT;
gpio_cfg.mask = SW2_PIN;
gpio_cfg.pad = MXC_GPIO_PAD_PULL_UP;
gpio_cfg.func = MXC_GPIO_FUNC_IN;
MXC_GPIO_RegisterCallback(&gpio_cfg, sw2_isr, NULL);
MXC_GPIO_IntConfig(&gpio_cfg, MXC_GPIO_INT_FALLING); // 下降沿触发
MXC_GPIO_EnableInt(SW2_PORT, SW2_PIN);
// SW3中断配置
gpio_cfg.port = SW3_PORT;
gpio_cfg.mask = SW3_PIN;
MXC_GPIO_RegisterCallback(&gpio_cfg, sw3_isr, NULL);
MXC_GPIO_EnableInt(SW3_PORT, SW3_PIN);
// 使能GPIO中断向量
NVIC_EnableIRQ(MXC_GPIO_GET_IRQ(MXC_GPIO_GET_IDX(SW2_PORT)));
}在 MAX32655FTHR 开发板中,RGB LED 由三个独立通道(红、绿、蓝)控制,每个通道对应一个 GPIO 引脚。普通亮灭驱动模式通过直接设置这些引脚的高、低电平,实现 LED 的开关及颜色切换,操作简单且资源占用低。实现原理:引脚初始化:将 R、G、B 通道对应的 GPIO 配置为输出模式,并默认输出低电平(LED 熄灭)。颜色控制:根据预设的颜色状态值(如 RED、GREEN、BLUE),仅点亮对应通道的引脚(输出高电平),其余通道保持低电平。例如,选择红色时,仅 R 通道置高,G、B 通道置低。开关管理:通过全局变量(如 led_state)统一控制 LED 的开关状态,避免重复操作引脚,提升效率。static void update_led_color(void) {
// 关闭所有LED
// 点亮当前颜色
switch (current_color) {
case COLOR_RED:
MXC_GPIO_OutClr(LED_RED_PORT, LED_RED_PIN);
break;
case COLOR_GREEN:
MXC_GPIO_OutClr(LED_GREEN_PORT, LED_GREEN_PIN);
break;
case COLOR_BLUE:
MXC_GPIO_OutClr(LED_BLUE_PORT, LED_BLUE_PIN);
break;
case COLOR_OFF:
printf("LED: OFF\n");
break;
}//呼吸灯
static void set_led_bread() {
mxc_gpio_regs_t *port;
uint32_t currmask=0;
// 先关闭所有LED(设置为高电平)
case COLOR_RED:
currmask = LED_RED_PIN;
break;
case COLOR_GREEN:
currmask = LED_GREEN_PIN;
break;
case COLOR_BLUE:
currmask = LED_BLUE_PIN;
break;
case COLOR_OFF:
// 保持全灭
return;
break;
for (int duty = 0; duty <= 100; duty += 1) {
for (int i = 0; i < 100; i++) {
if (i < duty) {
MXC_GPIO_OutClr(port, currmask); // 点亮
} else {
MXC_GPIO_OutSet(port, currmask); // 熄灭
MXC_Delay(MXC_DELAY_USEC(50)); // 10us周期 = 100kHz
for (int duty = 100; duty >= 0; duty -= 1) {
if (i < duty) {
} else {
}最后在主函数中通过按键状态的判断,来修改颜色、显示模式两个状态量。
/***** Main *****/
int main(void) {
gpio_interrupt_init();
update_led_color();
while (1) {
// 检查是否有按键事件且未锁定
if ((sw2_event) && !button_lock) {
button_lock = 1; // 锁定,防止重复触发
current_color = (current_color + 1) % 4;
// 等待按键释放
while (MXC_GPIO_InGet(SW2_PORT, SW2_PIN) == 0) {
MXC_Delay(MXC_DELAY_MSEC(10));
// 清除事件标志
sw2_event = 0;
button_lock = 0; // 解锁,准备下次按键
if ((sw3_event) && !button_lock) {
led_stat = (led_stat + 1) % 2;
// 等待按键释放
while (MXC_GPIO_InGet(SW3_PORT, SW3_PIN) == 0) {
// 清除事件标志
sw3_event = 0;
if (led_stat == 0)
update_led_color();
if (led_stat == 1)
set_led_bread();
return 0;
}实现效果
绿色
蓝色
红色
