电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试
2026-03-17 10:12:33     打赏
两节锂电池充电管理芯片
欧姆定律:电阻乘以电流等于电压
功率:电压乘以电流
测试:
1、电池待机功耗
2、无电池状态,和充满灯状态
3、性能:效率(效率跟温度直接关系,所以只看效率即可)
4、输入过压保护
5、充满后,输入不断开时,电池功耗
两节锂电池充电管理芯片:芯片有两个典型的1、PW4253  2、PW4584A,为什么是 典型呢?是因为PW4253是同步、PW4584A是异步的,同步的效率比较高,异步的效率低,然后再加上他们都是一个5V升压8.4V(带充电管理)
再看这里,正常的升压的类型同步跟异步,同步的效率高大部分是90-80、95这范围内,
异步呢大部分是在80到85这个范围内,也是效率高,虽然效率差的不多,看起来不多,但是能做的效率差的很多,如果效率高他可以做到1A到2A,效率低只能做到0.5-1A,这里的电流是指的是输出端,也就是电池端8.4V这边的,并不是5V的,这里不要理解错了,这里为什么说它5V 呢,可以先来看这里的两个公式:电压乘以电流等于功率,然后主要测试:第一个电池的待机功耗,就是输入没有接的时候,电池自耗电,芯片电路给电池的耗电是多少,而无电池的时候,性能过压保护,充满电的电池功耗
以上是两个标准的测试板,分别是PW4253、PW4584A,这里我们先测试PW4253,,首先第一个测试是电池待机功能
这里没有接输入,直接接电池,电池端的电流,1微安都没有,0.000毫安就是
1微安,就低于1微安,就几乎约等于0,我们可以调试看其他电源有没有,电
池电压设置为7点其他V,6V也是几乎没有,8.1V也是几乎没有,第二测项目
无电池状态,充电灯状态,那这个时候就要接输入的
接输入,接上5V,灯的状态呢是在闪,然后这里的电压大概是在8.4V
在跳动因为它是5V升压带充电管理,所以这个位置没有接电池的话,是
不能给MCU 或者给其他电路供电的,因为它这里有带电池检测,没有检测
到电池它输出不了大功率,也就是会在8.4V左右跳动,一直检测电池的作用
然后这个性能的话也可以先测,可以直接接上电池模拟器,我们可以把这个
电池模拟设置为7.7V,然后输入电压,仪器上显示是5.12,这里可以看欧姆
定律公式:欧姆定律:电阻乘以电流等于电压,我们都知道夹子这里跟导线
他是有线阻的阻抗的,阻抗相当于电阻,如果这里关掉电池模拟器,只有电压,
没有电流的情况下呢,就是电阻乘以0安电流,电压约等于0,这里阻抗导致的压差
就约等于0伏,带上电流呢,这里输入电流看到就是2.45安,也就是说阻抗,整个连接线还有夹子的阻抗就是电阻乘以电流2.46安等于电压,就是压差就有了
设备上的压差一般不看,要用到万用表,以万用表的量就会很精准,这样
才能量到实际上到板子端它消耗的它的电压是到多少,这里量到输入电压
刚好是5V,这个电池输出电压是7.81V
这里效率越高、温度就不会高,量温度用红外温度仪,红外温度仪 跟会比体表就是表面温度会高,量到的是57度,表面温度一般是用手或者热电偶,表面温度大概是45°左右,这个就是它的数据,然后再测一下输入过压保护,输入提高看他在什么时候关断充电6V大概是6V,然后再看一下充满电电池的功耗显示多少,0.3毫安也就是300微安,0.3毫安如果输入没有断开,它就会一直不停的以0.3毫安的损耗,输入有接入,等于说IC有开启工作也就是说电池端需要多少损耗,如果输入没有接入,那电池功耗越等于0,充满后一直插着电,它会以0.3毫安的功耗损,电池损耗这个损耗已经很小了,但是要注意它这个在充电功能,差不多是8.2V,损耗到电池电压剩8.2V的时候他会再次启动充电,再充到8.4V。我们测的这个板子是1.5安的,测好就把值填在表格里面:
异步最大的是1A,同步它可以上限到2A,我们测另外一个板子PW4584A的把线连接出来,然后第一个电池的待机功耗,直接接上电池模拟器,调试8微安0.08毫安就是8微安,7微安,8.4V的时候,8.1V的时候,6微安,7.7V的时候,也是6微安,7.45V的时候,6微安,所以电池功耗约等于6微安
然后是无电状态的时候,无电状态其实跟两个是一样,两个芯片同步异步是一样的,都是有带电池管理,电池表现大差不差,电池LED闪的状态,LED闪的比较慢,是因为输出 有个电解电容100微法,然后闪的频率会受这个电解电容大小的影响,如果去掉,它就会闪的很快,不会很慢。
充满灯的状态就是基本充满以后就是灭灯,充电中就是亮灯,上个图片是设置到7.7,还是像上个板子一样,得需要用上万用表
输入电压:5.14,输出电压:7.78
输入电流:1.85A,输出电流:1.057
温度:用红外仪测热成像是70度,手指摸一下体表温度估计最少是55度。
这里显示效率跟温度是直接关系,是挂钩的
过压保护这一块应该大差不差,6.1V,输入过完就不让充电的,输入超过6.1V不让充电
充满后呢,8.4V,0.02毫安
所以基本上两个的对比就是这样,因为效率的差异,同步跟异步的对比是很容易区分的,就是看电路里面有这个没有二极管SS34或者SS54,有的呢基本上是为异步,异步效率在这个80到88的这个范围,没有基本是同步的90到96这个范围。可以看对比。
关键词: “两节锂电池充电芯片”“5V升压8.4V”
