电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟
共7条 1/1 1 跳转至页
OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟 27
2026-03-22 21:24:40   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
OK1126B-S开发板通过 I2C4外挂了一个 RTC 设备,默认情况下是使用 RX8010SJ 芯片,见图1所示。此外,还配备了电池座,以便在底板断电后由纽扣电池为RTC 芯片保持供电,电池型号为CR2032,见图2所示。由图可知,在D4的作用下,可实现 VCC_3V3 与纽扣电池的兼容供电。
图1  RTC电路
图2 电池供电电路
图3连接后备电池
读取与设置系统时间的操作,见图4所示。
图4 读取及设置系统时间
要想单独提取相应的时间值,可采用图5所示的方法。
图5  提取时间值
在RTC硬件的支持下,为了显示的需要还为其配置串行数码管显示模块,其连接与显示形式见图6所示。
图6 器件连接
该串行数码管显示模块,以MAX7219为控制芯片,它是一种集成化的串行输入/输出共阴极显示驱动器。在MAX7219上,包括一个片上的B型BCD编码器、多路扫描回路,段字驱动器,还有一个8*8的静态RAM用来存储每一个数据。
它需要3个IO口即可驱动8位数码管,且显示时无闪烁现象。
该显示模块与开发板的连接关系为:
DIN-----gpio22
CS ----gpio128
CLK----gpio23
实现RTC电子时钟功能程序,见图7所示。
图7 程序内容
为使该电子时钟更具实际应用价值,可为其调节多时段语音提示功能,如定时提示家中老人定时服用保健药品等。
为此,需要借助ttyS5的串口发送功能来控制MP3语音模块来播放提示信息,见图8所示。
图8 器件连接
在RTC电子时钟的基础上,通过添加图9所示的语句即可实现多时段语音提示功能。
图9 添加内容
电子时钟演示
多时段语音提示演示
关键词: OK1126B-S开发板
2026-03-26 18:09:53     打赏
这个通过shell来实现的呀!
别说,还挺有意思
2026-03-28 22:37:55     打赏
奇怪了,我看这板子的主芯片RV1126B的模块框图中说是支持硬件RTC的,为何这板子还需要外挂一颗RTC芯片?
2026-03-28 22:39:21     打赏
另外,看原理图,这颗RTC芯片也没有把中断脚接出来,难道这个RTC还得主控自己去轮询读取状态?
2026-03-31 14:55:32     打赏
类似批处理的程序,也算是大牛了。
2026-04-01 08:29:29     打赏
2026-04-02 12:29:43     打赏
完全通过IO 驱动的RTC啊,这样写着会不会很复杂? 我手里有一个和你一模一样的板子,最近还没有来的及用。如果换成我的话我可能是编译成库然后加载进去了。
共7条 1/1 1 跳转至页
