电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » FNIRST万用表修复记录
共4条 1/1 1 跳转至
FNIRST万用表修复记录
2026-03-23 09:03:08     打赏
买的万用表,FNIRST牌子的。屏幕大,方便老花眼的我查看。有段时间没用了,今天拿出来用,结果一开机变成下面的样子,
一开始以为是长时间没用电池没电了,然后充了一段时间的电,开机后依旧入股,说明确实出了问题。这块万用表也就100多点,不算贵,因此打算拆开看看是电池问题,还是充电问题,还是其他问题。拧掉贝壳中的四个螺丝,用撬棒小心翼翼撬开后背壳,测量电池电压为4.1V多,说明电池没坏啊。拔掉电池后重新连接,开机故障依旧。
电池坏了的话,可以自己换,可现在电池没问题,抱着试试看的心态,和FNIRST的客服联系,客服提供的建议是切断电池连接,短接C21两端。C21在电池连接位置左边不远的地方,如下图,
拔下电池连接,切记,一定要拔下连接,避免出现短路故障导致大问题。用镊子或者杜邦线短接C21后,重新接上电池,开机,故障解除。
故障虽然解决了,但对这个故障的出现以及解决办法,有一种说不出的感觉。说不好吧,总归是比较容易地解决了;说好吧,挺好的表,会出现这种问题,为啥不能在电路上予以解决呢?或者像好多电子设备那样,提供一个类似复位模式的隐藏按钮,用圆珠笔之类的细状物从外边触击方式处理,或者用复杂点的机械按钮,按下时先断开电池连接,然后短接C21予以解决?这样就不用拆开后盖了,毕竟这样做得不好容易损坏盖子。这个方式应该不难吧?
2026-03-23 14:23:18     打赏
可能有厂家的秘密。
2026-03-23 22:34:24     打赏
设计缺陷,系统死锁,软开关不能有效复位
2026-03-26 18:18:27     打赏
应该也有复位引脚吧!只是客服没有告知吧!或者当前出现问题并不属于主控芯片,可能是其它外部模块,只能通过断电来复位。
而且,这个短接是放电,也不是复位。客服让你使用的是断电重启的方案。
共4条 1/1 1 跳转至
