电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 【福利征集】工程师工作台缺失好物!回帖给我,帮你实现!
共49条 2/5 1 2 3 4 5 跳转至
2026-04-16 08:38:48     打赏
11楼
缺失的太多了,高精度台式万用表,台式示波器,负载仪!
2026-04-16 19:17:38     打赏
12楼
【缺失工具】桌子上的水口钳
最近在摆弄器件,整理物料,手里的偏口钳居然坏了!也好,旧的不去,新的不来嘛!
上淘宝学习了一下,我平时使用的偏口钳学名叫水口钳,较斜口剪要轻便,是电子工程师的典型得力助手。
其硬件适中,适合剪电容纸带、细电线,引脚,修剪塑料模具等。平时我就使用它来剪物料的硬纸带,不仅方便快捷,而且啪啪的特别解压。
我手中的已经坏的水口钳使用效果一般,不推荐购买。我建议购买我师兄的这款,感觉他的就是结实,好用。
2026-04-23 12:04:00     打赏
13楼
【缺失工具】
1、数字直流电源。戴电压、电流调节功能。电流、电压值可视。输出值要精准且平稳。
2、逻辑分析仪。用以日常电路分析。
2026-04-23 12:40:03     打赏
14楼
【缺失工具】缺个直流电源  优利德的就可以了
2026-04-23 13:13:21     打赏
15楼
【缺失工具】数显恒温智能加热台
推荐:HP20智能加热台,融合PD3.1智能协议与±1℃微米级控温,1.47寸高清大屏可以显示温度、功率、时间等核心数据;
还有蓝牙APP互联功能,支持实时监控温度曲线与功率数据,远程参数设置一键实现,以及RGB彩灯温度渐变提示设计可快速判断当前温区,恒温、回流、维修三大模式集成一体;
非常适合元器件、PCB、DIY、精密电子元件焊接等使用;
2026-04-23 13:49:37     打赏
16楼
【缺失工具】STLINK-V3SET
作为一名在STM32开发领域摸爬滚打多年的资深硬件工程师,手里的STLINK-V2调试器已陪我征战无数项目。但随着技术迭代和项目复杂度提升,升级到STLINK-V3SET已成为刚需。V2虽稳定可靠,但受限于硬件性能,在调试高速外设或复杂算法时,经常出现断点设置数量受限、数据传输速率不足的问题,尤其在处理高性能多核STM32系列时,调试效率大打折扣。而V3SET搭载的STDFUSE协议将传输带宽提升至480Mbps,配合虚拟COM端口功能,可实现实时数据监控与程序下载同步进行,调试大型项目时可以节省很多时间。更关键的是,V3SET支持JTAG/SWD双模式,调试过程更加灵活。
从V2到V3的升级,不仅是工具迭代,更是开发思维的跃迁——当调试器不再成为性能瓶颈,工程师才能将更多精力投入到核心算法优化和系统架构设计上。工欲善其事,必先利其器!
2026-04-24 09:10:35     打赏
17楼
【缺失工具】示波器。
用示波器看波形,电平高低等。
2026-04-24 12:32:11     打赏
18楼
【缺失工具】智能微型恒温加热台
本人目前正在备战全国大学生智能车竞赛的缩微组别。为了达成比赛规则中对车辆的轻量化要求,我们设计将主控板和驱动板的尺寸压缩到尽可能小,从而要使用很多 0402 封装的元器件,以及引脚极密的芯片。目前使用的电烙铁和热风枪已经力不从心。用烙铁很难处理密密麻麻的焊盘,而用普通的标准热风枪去吹,只要风量稍微大一点点,就会把旁边的 0402 小器件直接吹飞。
期望与解决场景:工作台目前极其需要一台智能微型恒温加热台。 如果有了恒温加热台,配合锡膏,就能实现从 PCB 底部进行大面积均匀预热和回流焊。
2026-04-24 13:47:57     打赏
19楼
【缺失工具】
逻辑分析仪,自己做的rp2040的逻辑分析仪效果太差了。
2026-04-29 14:39:00     打赏
20楼
【缺失工具】在日常开发中,其中最缺乏了就是示波器,在调试协议通讯的时候,I2C,SPI,CAN,等协议,有些时候是电路连接的不稳,导致出来的信号差,在逻辑分析仪,不能看出信号的好坏,这时候需要一个能看出信号变化的示波器,往往在调试中分析是最管用的
