【缺失工具】
逻辑分析仪,自己做的rp2040的逻辑分析仪效果太差了。
【缺失工具】- 恒温可调电烙铁。作为一个嵌入式软件工程师,目前在学习硬件方面的知识,想着以后能够完全独立开发一个产品,软硬件能够自我实现。那么电烙铁对于在PCB上焊接是必不可少的,我已经有两个万用表,也是很眼馋带示波器功能的万用表,但最为短缺就是电烙铁了,希望本次活动能入选,可以优惠购买一个电烙铁。软件方面其实并不算太紧缺,毕竟八仙过海-各显神通,总能找到合适的方式实现高效编程。
我最推荐的3件工具是带示波器功能的万用表、恒温可调电烙铁与可调扭矩电动螺丝刀。
带示波器功能的万用表:可以一器多用,既可以测量电压电流电阻,还能在有限的情况下代替示波器与逻辑分析仪测量波形,作为软件开发者也经常使用万用表与示波器,所以非常推荐带示波器功能的万用表。
恒温可调电烙铁:可以精准设定温度,并能够维持稳定,不至于温度忽高忽低,焊锡不好,而且恒温电烙铁通过内置热敏电阻+PID温控算法,实时监测烙铁头温度,动态调节加热功率,确保每次焊接都在最佳状态。
可调扭矩电动螺丝刀:当拧螺丝的阻力达到设定的值时,它会自动打滑或停止,避免把螺丝转滑丝了,工具非常实用。
【缺失工具】手持式示波器 现在的通信速率越来越大,板卡画的越来越紧凑。经常用示波器定位问题,但是传统的示波器体积比较大,工位上放下后就放不了其他的了。所以一款小型可手持的示波器非常实用。将手持式示波器放在一个支架上,和显示器并排放在一起,用的时候打开一下就可以。
【缺失工具】
针对我个人而言我觉得一个高精度的游标卡尺是我所需要的,因为最近一致在接触3D打印,对显示物体进行建模的时候通常会需要测量物体的尺寸和直径等等。如果没有游标卡尺的话使用支持等需要测量内径时会变得非常麻烦。
【缺失工具】
电池内阻仪。在设计使用多节18650电池供电的PCB的时候会经常出现这种问题,即购买的当前批次的电池的内阻不一样。会造成某些电池发热严重和放电不平衡的情况。 因此一个电池内阻仪也是我比较推荐的产品。
【缺失工具】
可调电源,在实际的开发中经常会遇到一个PCB或者外部传感器出现多种不同的电压的情况。 这里一个通常的做法就是使用不同的电源来为对应的元器件进行供电。相信每一个电子工程师都有这种桌面上电源线非常多的这种局面。而一个可调电源会在很大程度上解决上述的问题。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
