电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 【福利征集】工程师工作台缺失好物!回帖给我,帮你实现!
共49条 3/5 1 2 3 4 5 跳转至
2026-05-21 17:48:07     打赏
21楼
【缺失工具】- 恒温可调电烙铁。作为一个嵌入式软件工程师,目前在学习硬件方面的知识,想着以后能够完全独立开发一个产品,软硬件能够自我实现。那么电烙铁对于在PCB上焊接是必不可少的,我已经有两个万用表,也是很眼馋带示波器功能的万用表,但最为短缺就是电烙铁了,希望本次活动能入选,可以优惠购买一个电烙铁。软件方面其实并不算太紧缺,毕竟八仙过海-各显神通,总能找到合适的方式实现高效编程。
我最推荐的3件工具是带示波器功能的万用表恒温可调电烙铁可调扭矩电动螺丝刀
带示波器功能的万用表:可以一器多用,既可以测量电压电流电阻,还能在有限的情况下代替示波器与逻辑分析仪测量波形,作为软件开发者也经常使用万用表与示波器,所以非常推荐带示波器功能的万用表。
恒温可调电烙铁:可以精准设定温度,并能够维持稳定,不至于温度忽高忽低,焊锡不好,而且恒温电烙铁通过内置热敏电阻+PID温控算法,实时监测烙铁头温度,动态调节加热功率,确保每次焊接都在最佳状态。
可调扭矩电动螺丝刀:当拧螺丝的阻力达到设定的值时,它会自动打滑或停止,避免把螺丝转滑丝了,工具非常实用。
2026-05-16 16:45:19     打赏
22楼
【缺失工具】手持式示波器    现在的通信速率越来越大,板卡画的越来越紧凑。经常用示波器定位问题,但是传统的示波器体积比较大,工位上放下后就放不了其他的了。所以一款小型可手持的示波器非常实用。将手持式示波器放在一个支架上,和显示器并排放在一起,用的时候打开一下就可以。
2026-05-16 20:14:36     打赏
23楼
【缺失工具】数字万用表
数字万用表在硬件调试、工程测试、PCB测试等环节占有重要地位,希望能有一台数字万用表,为我的项目保驾护航~
2026-05-18 11:42:41     打赏
24楼
【缺失工具】
    热风枪。在diy过程中,电路板焊接后在测试中,不可避免的要更换电子元器件,对于贴片电阻1根电烙铁还可以搞定,但是对于各个引脚的芯片就必须使用热风枪来加热,把芯片取下或者更换新的芯片。
    一台合适的热风枪,能加快测试的效率和降低损坏板子、元器件的概率。
2026-05-20 16:37:06     打赏
25楼
【缺失工具】
正点原子HP20智能加热台
焊接工作比较多,水平还不高,以前焊接大长腿的芯片,都能满足pcb的焊接需求。
现在很喜欢qfn封装芯片,一个焊接台是非常有需求的,焊接丝滑还效率,减少不停返工的烦恼。
2026-05-20 17:00:36     打赏
26楼
【缺失工具】
针对我个人而言我觉得一个高精度的游标卡尺是我所需要的,因为最近一致在接触3D打印,对显示物体进行建模的时候通常会需要测量物体的尺寸和直径等等。如果没有游标卡尺的话使用支持等需要测量内径时会变得非常麻烦。
【缺失工具】
电池内阻仪。在设计使用多节18650电池供电的PCB的时候会经常出现这种问题,即购买的当前批次的电池的内阻不一样。会造成某些电池发热严重和放电不平衡的情况。 因此一个电池内阻仪也是我比较推荐的产品。
【缺失工具】
可调电源,在实际的开发中经常会遇到一个PCB或者外部传感器出现多种不同的电压的情况。 这里一个通常的做法就是使用不同的电源来为对应的元器件进行供电。相信每一个电子工程师都有这种桌面上电源线非常多的这种局面。而一个可调电源会在很大程度上解决上述的问题。
2026-05-20 18:45:09     打赏
27楼
【缺失工具】精密磁性螺丝刀套装
现在的电子产品内部空间寸土寸金,使用的螺丝都是极其微小的精密螺丝,普通购物赠送的一些螺丝刀套件中的规格、质量不是很好,而且包含的尺寸和种类并不多。经过会出现没有对应尺寸大小的或者没有对应规格型号的场景。
2026-05-20 20:42:05     打赏
28楼
【缺失工具】高精度万用表
如图是我的工作台,左边那台万用表还是上大学时花了几十元在电子市场买的胜利牌,这么多年过去了,虽然还能用,但屏幕已发黑,测电流的功能也不正常了,希望能有台高精度多功能的品牌万用表,来替代我这个好伙伴。
2026-05-21 10:33:50     打赏
29楼
【缺失工具】1、专业工程级护眼灯:平时长时间焊板、排查电路板、看微小贴片元件,现有工作台灯光偏暗且光照不均,近距离作业眼睛极易酸胀疲劳;普通台灯有频闪、蓝光偏高,长时间调试、对照参数非常费眼。急需一款高显色、无频闪、大范围补光的工程护眼灯,消除桌面背光盲区,适配长时间精密焊接、查线工作。2、高精度数显游标卡尺:日常做结构适配、元器件、外壳、电路板开孔尺寸测量,机械卡尺读数麻烦、容易看错、人为误差大。工作经常需要精密测量小尺寸物件,想要精度0.01mm、读数直观不卡顿的数显款,减少测量失误,避免装配返工,适配研发打样、整改复测全流程。
2026-05-21 10:36:18     打赏
30楼
【缺失工具】
本人是一名电子硬件爱好者,经常DIY,需要一个带示波器功能的一体万用表,方便测试,调试,检测。
