电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 哪些场景需要在数公里范围内,穿透树林、山坡、建筑群,依然保持稳定可靠的无线连接?
2026-03-27 10:54:47     打赏
泽耀 A39-T230A33D1a 是一款基于 LoRa 扩频技术的 210–241MHz 低频段工业级无线串口模块,具备 2000mW(约33dBm)超高发射功率 与 -129dBm 的高接收灵敏度,实测传输距离最远可达16000米,采用插件封装(37×60mm),支持 SMA-K 天线接口。该模块工作在低频段,穿透力极强,抗干扰性能优异,专为智能家居中需要超远距离、复杂地形穿透、多节点广域组网的高可靠性场景设计,适用于大型庄园、农场、山地别墅、广域安防、环境监测等系统。
核心优势:为广域智能打造的“低频超远距无线引擎”
l 低频段抗干扰强,环境适应力卓越
工作在 210–241MHz 低频段,受日常 WiFi、蓝牙等 2.4GHz 干扰极小,在复杂电磁环境中仍能保持稳定通信,适合农村、山区、厂区等干扰较多的场景。
l LoRa 扩频 + 自动中继,支持复杂网络拓扑
采用 LoRa 扩频调制,支持透明广播、定点传输、主从模式、自动中继、空中唤醒等多种工作模式,可构建广域链型、星型、混合型网络。
l 超低功耗 + 智能唤醒,兼顾远距与长效续航
休眠电流仅 3μA,支持空中唤醒机制,接收端可长期处于省电监听状态,按需唤醒,适用于太阳能供电的远距离监测设备。
l AES 数据加密 + 自动应答,通信安全可靠
支持 AES 加密传输,防止数据窃听;具备自动应答与重传机制,确保关键指令100%可靠送达。
l 工业级结构设计,无惧恶劣户外环境
工作温度 -40℃ ~ +85℃,防护等级高,适用于户外电箱、田间监测站、山顶设备间等恶劣环境。
灵活配置:支持多级功率、速率可调与智能网络扩展
l 功率、空速、信道均可灵活配置
发射功率支持 24–33dBm 四级可调,空中速率支持 1.2kbps ~ 62.5kbps 八级可调,用户可根据实际距离、数据量、功耗需求进行精细优化。
l 支持中继与临时信道跳转,延伸网络覆盖
具备自动中继功能,并可在传输中跳转至临时信道,避免同频干扰,进一步提升复杂环境下的通信成功率。
l 丰富高级功能,提升系统效率与可靠性
支持组包可配、随机延时发送、信道空闲检测、输出地址、分隔符插入、组包输出等功能,有效降低碰撞、提升传输完整性。
典型场景:构建广域覆盖、穿透力强、高可靠的智能物联系统
l 大型庄园与农场智能骨干网
作为主宅、仓库、田间传感器、灌溉控制、畜牧监测等设备之间的通信骨干,实现全庄园统一接入与智能管控。
l 广域安防与紧急监测网络
用于周界报警、火灾预警、水库水位监测、气象站等远距离安全与环境监测设备,保障区域安全无死角。
l 分布式能源与农业物联系统
支持太阳能供电,适用于分布式光伏监控、智能灌溉、土壤监测、温室控制等农业与能源物联场景。
l 多建筑群统一管理与智能联动
解决主楼、客房、车库、仓库、泳池房等分散建筑的通信问题,实现跨建筑智能照明、安防、环境联动控制。
泽耀 A39-T230A33D1a 无线模块以 “低频超远距、2000mW超高功率、强穿透能力、工业可靠、广域组网” 为核心特点,为智能家居系统中那些对通信距离、地形穿透性、网络规模、环境适应性与系统可靠性有极端要求的场景,提供了如 “广域无线通信骨干网” 一般的高性能连接方案。它不仅是设备的连接器,更是实现智能系统跨地域覆盖、全天候稳定运行与高效智能管控的通信基石。
关键词: 物联网      无线模块
