电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 解锁PD/QC快充协议诱骗芯片IC:PW6606电路设计和充电器测试
共7条 1/1 1 跳转至
2026-04-01 10:00:37     打赏
PW6606 是一款高度集成的 USB 电源传输接收端(Sink)控制器芯片,通常被称为“快充协议诱骗芯片。它的核心作用是安装在受电设备内部,代表设备与快充充电器进行通信,主动“请求”获得更高的输出电压(如 9V、12V、20V 等),而不是被动接受默认的 5V 电压。
需要说明的是,“诱骗”是一种通俗说法,实际上 PW6606 的工作方式完全符合快充协议标准,是设备端与充电器端之间的正常协商过程
PW6606支持PD3.2/3.1/3.0/2.0,PD协议的电压诱骗取电:5V,9V,12V,15V,20V,即使未来有PD3.3也正常支持。
PW6606支持QC3.1,QC3.0,QC2.0,QC协议的电压诱骗取电:5V,9V,12V,15V,20V,即使未来有QC3.2也正常支持。
诱骗电压测试:这是最基本的功能测试。PW6606通过外部电阻(R3)设置目标电压,
测试手法:分别使用USB C口充电器和USB A口充电器进项5V,9V,12V,15V,20V电压诱骗测试。
协议兼容性测试:PW6606的一大优势是同时支持Type-C接口的PD协议和Type-A接口的QC协议。因此,测试时需要分别使用Type-C接口PD充电器(通过CC线通讯)和Type-A接口QC充电器(通过D+/D-线通讯)进行验证,确保芯片能正确识别并处理不同协议。
1,使用USB C口充电器,R3=15kΩ电阻对应20V输出1.1使用USB A口充电器,20V输出
2,使用USB C口充电器,R3=10kΩ电阻对应15V输出2.1使用USB A口充电器,15V输出
3,使用USB C口充电器,R3=4.7kΩ电阻对应12V输出3.1使用USB A口充电器,12V输出
4,使用USB C口充电器,R3=1kΩ电阻对应9V输出4.1使用USB A口充电器,9V输出
5,使用USB C口充电器,R3=不焊接电阻对应5V输出5.1使用USB A口充电器,5V输出
自动降级机制测试:这是PW6606的一个关键特性。在测试中,你可以尝试用一个最大只支持12V输出的充电器去请求20V电压。此时,芯片内部将进行自动降级,尝试请求15V,失败后再请求12V,并最终稳定在12V输出
输出/负载电流测试:
6,使用Type-C接口的PD充电器100W,输出电压20V 5A,并接上电子负载仪,输出电流设置5A,输出电压20V,为正常
7,使用Type-C接口的PD充电器100W/45W/65W三选一,输出电压15V 3A,并接上电子负载仪,输出电流设置3A,输出电压15V,为正常
8,使用Type-C接口的PD充电器100W/45W/65W,输出电压12V 3A,并接上电子负载仪,输出电流设置3A,输出电压12V,为正常
引脚耐压与保护:PW6606的CC1、CC2、D+、D-引脚具有高达28V的耐压能力。这项可以因线材问题或误操作导致这些低压引脚与高压的VBUS线短路的情况,合格的芯片应当不会损坏。
关键词: PD/QC快充协议诱骗芯片IC
管理员
2026-04-04 00:37:25     打赏
此帖仅楼主可见
2026-04-08 06:39:59     打赏
楼主要是能使用单片机来操作几个mos管,实现几个跳线的动态切换就好了。
2026-04-08 06:56:03     打赏
楼主,没有电子负载,通过设置R3 也就是sel pin可以选择输出等级,
但是接电子负载:使用Type-C接口的PD充电器100W/45W/65W三选一,输出电压15V 3A,并接上电子负载仪,输出电流设置3A,输出电压15V,为正常
这个操作是怎么操作的?
2026-04-08 07:49:06     打赏
感谢分享!!!
2026-04-08 08:35:30     打赏
相当于一次完成的实验测试诱骗操作,很适合学习。谢谢分享!
2026-04-08 11:15:16     打赏
测试过程很完整 值得慢慢学习
共7条 1/1 1 跳转至
