电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 掌握三节串联锂电池充电芯片选型,轻松搞定PCB设计细节
共8条 1/1 1 跳转至页
2026-04-01 13:52:51     打赏
三节串联锂电池充电管理芯片
型号:PW4035A
类型:5V升压12.6V
PW4053A(异步)是一款5V输入,最大1.2A充电电流(是指电池端的电流,输出12.6V电池端的电压),支持三节锂电池的升压充电管理IC。PW4053A集成功率MOS采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。PW4053A的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换率微90%。PW4053A啊呼入电压为5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流大小,防止拉垮适配器输出,可匹配所有适配器。PW4053A提供SOP8-EP封装形式,工作温度额定范围为-40℃至85℃。
特点:
1、USB 5V输入电压范围是3.7-6V,芯片耐压28V,也就是说输入可承受28V的高压冲击,输入过压保护是6V,一旦超过6V它就关闭充电,芯片输入28V主要是为了防止像快充充电器的12V 等等这种类型,1.2A电池端的充电电流,电流可视,NTC过温保护,自适应,LED充电指示,然后关断时的定输入功耗就是不带电池的时候,500KHz开关频率,输出有过压,短路输入有过压欠压,过温、ESD是芯片的,如果说是要外部ESD,一般都要在输入加个ESD管,这些都是常规知识
引脚:
1、第一引脚是输入脚,因为是异步的,异步的这个输入脚更多可能是给芯片供电的
2、第二引脚是模拟地,模拟地的话,注意这里只是简单连根线,不是功率地
说到功率,在电路当中我们要区分两个部分:1是功率电路部分、2是信号电路部分,这里我们顺便看引脚,看引脚是属于哪个部分的,这里的输入脚偏向于功率部分暂时分为功率部分,第二引脚信号部分,第三引脚是开关节点,升压IC开关脚肯定是功率部分,BAT电池连接端也算是,直接到电池充电的,第四引脚是升压输出也属于功率电路部分,第五引脚、第六引脚充电电流,六脚、七脚、八脚也不用,第九引脚是功率地,所以我们要注意13459五个引脚,这五部分都是功率电路部分。
PCB的设计:
我们参考这个电路图,蓝色部分是功率部分在PCB里面连线是用粗线,功率部分也分功率正和功率负,我们也要注意除了功率
VIN脚红线标着是正极这边的引脚
电流的左线走到二极管这边,这个是开关脚一起,然后再到四脚是升压输出,这个C2是输出电容也很重要
在经过内部的,这里内部有充电管理电路,因为它是一个充电管理芯片,它是由两部分组成的第一部分是DC-DC升压加充电管理,讲到的第四脚,第四脚微升压输出端,也就是从第四脚这里经过电感肖特基还有三引脚到C2这里,这里是一个升压输出的一个电容,这个很重要,一般都是靠近这个引脚,然后到4脚和5脚中间就有一个充电管理,内部的充电管理控制,然后通过第五引脚给电池充电。除了讲的功率电路有正跟负,现在看的是功率正,负回路呢从C2输出电容接地端回路回到GND,同时第九引脚供地电源要注意,这里的有些电容为什么会再这里加红色跟蓝色的,是因为这个电容需要画的面积尽量大,可以这样子连接,这个电容有多大,就把电容的焊盘全部焊满就可以了,然后下面LED灯,应该是单灯的,如果需要加两灯,那加一个MOS就可以了,加两个LED,加一个MOS实现充电中亮,充满亮另外一个
这是PCB完整的样子,USB正常的时候,这ES用了16PIN,但正常不需要16PIN,用普通的6PIN就够了,这里的电解电容因为电池它是12.6V,一般12.6V它的电池上电和拔下电池或者电池关电的时候,他这里的12.6V一般的尖峰电压会比较高,尖峰电压高的话如果有空间就加个电解电容,还有一个原因负载是电机的情况下或者发热片等等,就是在CBAT再建一个电解电容,这很有好处,如果空间允许的话
PCB部分,我们先把功率部分考虑好就可以,第一个输入端功率部分画线肯定要大,一般接到电感,电感这个部分尽量画大一点,这里不是开关脚,不需要太注意,注意两个电容一般是靠近电感放,然后再经过电感接到肖特基,这一部分我们要注意开关
也就是这里如果要做EMC或者正常的电路设计都要考虑的,电感和肖特基就应该直连一般尽量短,然后芯片个二极管跟电感三者在同一层,尽量不要过孔和跳线,然后开关走线在三者连接处要尽量短,面积尽量少,一减少干扰,这个过电慢很重要,因为这一部分就是开关电路,开关的位置容易产生那个干扰
我们看到圈起来的部分画的面积尽量小,因为它属于功率部分,不能画细线,同时到第四引脚,第四引脚是讲的功率部分,一般这个点不是特别重要,但要注意它是输出,等于这里是一个输出端,所以画的要足够厚足够的线宽就可以,电容一定要靠近IC,第五引脚直接是充电,充电要注意电容一定要靠近IC,一般DC-DC电路都有这种要求电容出现这个引脚一定要靠近IC芯片的引脚,固定的规则,功率部分正极讲完到负极
芯片底部是一个功率地,画的时候要预留好足够的位置,可以看到输入电容如果不知道画线多粗,就画跟焊盘一样大小就好了,然后回路从BAT- 经过电容再回到第四脚输出这个电容,直接再回到芯片底部,再回到输入,这一部分就是要画粗线,其他过孔接地就可以了
这是一个铺铜的画法,芯片底部一般是做两排过孔,一般增加散热以外还同时是背面板是帮助散热。这是铺好铜的样子,这样就完成了
这张图是搭配一个保护IC的电池充电搭配保护板IC电路组合的一个电路,圈起来的充电IC的正负,放电也是一样从这里走。
关键词: 三节串联锂电池充电芯片
2026-04-02 14:25:57     打赏
谢谢分享。
2026-04-08 06:41:34     打赏
楼主这是自己设计的原理图还是学习其他的?
2026-04-08 06:42:09     打赏
如果是学习其他的内容,好象不能当作原创来投稿吧。
2026-04-08 06:59:18     打赏
现在有单节锂电充电+保护的芯片吗?
2026-04-08 07:16:19     打赏
三节电池3.7*3=11.1v正常可以,4.2*3=12.6v,是不是充不满?
2026-04-08 08:43:04     打赏
楼主设计的PCB,是不是省略了热保护处理(NTC)?原理图中有啊。
2026-04-09 00:13:08     打赏
有个问题,三块锂电池串联,极端情况下是异形电池串联(参考之前的苹果电脑的电池,以及部分折叠屏手机),那电池保护的NTC测量的是哪块电池的?
共8条 1/1 1 跳转至页
