电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 2A单节锂电池充电管理芯片,输入5V-12V
共5条 1/1 1 跳转至页
2026-04-01 14:45:45     打赏
PW4213芯片测试流程文档
一、芯片简介
1. 基本概述
PW4213是一款专为单节锂电池(3.7V/4.2V)设计的同步降压型充电管理IC。与常见的5V输入充电芯片不同,PW4213支持宽电压输入(4.5V-15V),可直接使用5V-12V适配器为单节锂电池充电,内部集成同步降压架构,在大压差应用下效率高、发热低。
· 工作模式:降压(Buck)拓扑,将5V/9V/12V输入降压至4.2V给单节锂电池充电
· 开关频率:500kHz,可使用小型化电感电容
· 最大充电电流:2A,可通过外接检流电阻调节
· 封装形式:SOP8-EP(底部带散热焊盘)
2. 关键参数
3. 引脚功能说明
二、芯片电路图
典型应用电路连接关系
PW4213作为开关降压型充电芯片,外围元件包括输入/输出电容、功率电感、检流电阻以及DPM设定电阻。
元件清单与连接说明:
与快充协议芯片搭配应用
当使用QC/PD快充适配器(9V/12V输出)作为输入源时,PW4213可与PW6606快充协议诱骗芯片搭配使用。PW6606与适配器通信,诱骗输出9V或12V电压作为PW4213的输入,实现高效快充。
组合连接:适配器 → PW6606(协议诱骗)→ PW4213(充电管理)→ 锂电池
三、芯片空板图
PCB布局设计要点
空板检查清单
· 功率地(PGND)与信号地(GND)是否分开布线后单点连接??
· 输入输出电容是否靠近芯片引脚?
· 检流电阻是否采用差分走线?
· 芯片底部散热焊盘是否设计了足够的过孔?
四、芯片焊接图
焊接注意事项
焊接后检查
1.目视检查:底部焊盘是否与PCB充分接触(可观察芯片是否平整)
2.短路测试:用万用表测量VIN与GND、BAT与GND之间无短路
3.电感测量:电感两端对GND无短路
4.检流电阻验证:用万用表测量CSP与BAT之间电阻值是否与设计一致
测试前准备确认
焊接完成后清洗助焊剂残留
通电前测量VIN与GND阻抗正常
确认输入电源电压不超过15V(过压保护点)-1
五、测试流程
测试准备与环境搭建
测试工具:
电源:可编程直流电源(提供5V/9V/12V输入)
负载:电池模拟器或电子负载(模拟单节锂电池电压,3.0V-4.2V)
测量仪表:万用表(测量板端电压)、红外温度仪(测量温度)、高精度电流表(测量功耗)
待测板:确保已按规格书焊接完成,功率回路走线宽而短
关键公式:
效率测试:效率(%)=(VBAT×IBAT)/(VIN×IIN)×100%
充电电流设置:ICHG=VSENSE/RSENSE,其中VSENSE典型值约0.1V
4. 效率与温度测试
这是衡量芯片性能的核心指标,高压差应用下效率优势明显。
操作:
1.接入12V输入,电池模拟器设置为3.7V
2.读取板端输入电压 VIN 和输入电流 IIN
3.读取板端输出电压 VBAT 和输出电流 IBAT(充电电流)
4.待温度稳定后,使用红外温度仪测量芯片表面温度
参考数据(12V输入,2A充电电流):
o输入:12V / 约0.75A-0.8A
o输出:约3.7V / 2A
o效率:85%-90%
o温升:开关降压架构发热显著低于线性方案
注意:测量电压需用万用表在板端测量,避免线阻压降影响
5. 输入动态功率管理(DPM)测试
验证DPM功能是否正常,防止弱适配器过载-1。
· 操作:
1. 使用限流能力较弱的电源作为输入,如5V1A充电器
2. 设置充电电流为2A(超过电源供电能力)
3. 观察输入电压变化
· 现象:当输入电压降至DPM设定值时,芯片自动降低充电电流,维持输入电压稳定,电源不会过载保护
· 说明:DPM电压通过外接分压电阻设定,计算公式参考规格书
6. 输入过压保护(OVP)测试
测试芯片在输入电压异常升高时能否切断充电。
· 操作:缓慢调高输入电压(从12V开始上调)
· 标准:当输入电压升至约15V时,充电电流应降为0,芯片停止充电
7. 充满截止与自动再充电测试
验证恒压充电阶段和再充电功能。
· 操作:
1. 将电池模拟器设置为4.2V(满电状态)
2. 接入12V输入,观察充电电流
3. 将电池模拟器电压调低至4.0V以下,观察是否恢复充电
· 标准:
o 电池电压降至约4.0V时,自动启动再充电
六、测试数据记录表
关键词: 2A单节锂电池充电管理芯片
2026-04-04 16:26:22     打赏
谢谢楼主分享图文并茂的器件应用资料。
2026-04-15 08:04:02     打赏
你这篇文章是不是和另一篇雷同?
2026-04-15 08:36:40     打赏
楼主做芯片这么测试,简直媲美原厂,学习了。
2026-04-15 10:06:15     打赏
楼主是专门做充电芯片测试的吗?家伙事儿真齐全,哈哈哈哈。谢谢分享!
共5条 1/1 1 跳转至页
