电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CN33028.4V1A充电IC输出电压特性验证
2026-04-13 11:12:24     打赏
这是CN3302 8.4V/1A的电路板,5V升压8.4V给电池充电的,然后这里要测试USB,做了一个USB转接板
然后我们测试功能,首先需要用上电池模拟器、直流电源供应器、万用表,然后把电池模拟器开启,然后拉到8.4V以上就关闭,板子就是正常的
接着就是测效率,这里电流可以直接从设备上看,但是电压就不行,我们可以先把测到的电流的值写在表格,电压呢因为是输入那边有这个线的连接还有夹子加上这个USB做转接器,这条线它的线阻比较大,再加上有电流以后就会有压差,所以实际到板子上的电压我们需要用万用表来测试,万用表测的是5.16V,然后因为是充电IC,充电IC的规定一般充电IC需要输出比这个电池电压7.7V高才能给电池充电,所以这里电池电压需要重新再测量一遍充电电压测的值是7.78V,我们就可以去计算效率了,效率的话就是电池充电功率除以输入功率7.78V乘以0.964A除以输入电压5.16V得出来的效率是88%,异步的效率88%,这个跟PW4584A这个效率一样的,异步的效率基本都是大差不差。
温度这一块我们有两个测试温度的标准:第一是热成像,红外热成像表示整个内部最高温度点的温度,第二是热电偶是表面温度,热电偶是我们测芯片表面温度,一般是用热电偶温度计,用红外温度仪测整个板子端是45度最高,但是45度呢这个可能是受益于这个板宽,板的尺寸比较大,散热比较好,如果说缩成同样面积,估计温度是跟这个是大差不差大概是60度,预估60度,因为这个板子太大的问题,MOS表面温度这个测的要比较多,表面温度差不多算40度。
然后试一下充电器的适配器自适应功能,我们可以看到这面的MOS用料,我们基本上是按照2A的用料去做的,然后再做1A有点浪费,所以在温度上面,它其实是基本很少,再加上这个板子太大宽,散热面积太大,就可能没办法跟这种测出来的实际可能没有这种比较来的实在,打了一倍,会有点失真就是这样
剩下的我们再测一下它的充电器兼容功能,这是一个5V/1A的的一个充电器,然后接上板子可以看到这只有3.54V/1.30A,充电电流1.039瓦,这个其实已经把充电器拉垮,然后拔掉就恢复正常,对5V/1A的充电器的兼容性几乎很差,这里打半勾,不会拉垮但是拉的太低,充电功率太低了,这里1瓦太少了。
然后再用5V,插上Type-C的这种充电器,这个基本是没什么问题,足够充电,足够温度,达到。
表格:
关键词: CN3302 8.4V1A
2026-04-14 15:25:14     打赏
谢谢分享。芯片的温升、耐压、电流诸指标需要跟使用环境统筹考虑。
