电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY一个婴儿澡盆温度计
共9条 1/1 1 跳转至页
DIY一个婴儿澡盆温度计 34
2026-04-13 12:04:21   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
1 前言
网上买的婴儿洗澡盆,上面自带有一个温度显示计,但是没用几次就不显示了。反馈给商家之后,商家二话不说直接又寄过来一个带温度计的支架。但是,没用几次又坏掉了。
也不太好意思再找商家了,想着自己来做一个吧,正好材料手边都是有的。
2 动手开始
首先从自己平常用的物料里面找到了如下的几件:
一个ESP32S2 mini板, 一个OLED 0.96寸显示屏,一个不锈钢外壳的DS18B20温度传感器。是的!物料就是这么简单的三样。
为了缩小体积,直接用线将这些原件焊接起来。
焊接好之后就像下图这样(这是已经烧录完程序的样子)。
3 编写代码
使用arduino进行代码编写。
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include "SSD1306Wire.h"
// Initialize the OLED display using Arduino Wire:
SSD1306Wire display(0x3c, 3, 2, GEOMETRY_128_64);
// 定义DS18B20数据口连接ESP32的4号IO上
#define ONE_WIRE_BUS 4
// 初始连接在单总线上的单总线设备
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup(void)
  // 设置串口通信波特率
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
  // 初始库
  sensors.begin();
  display.init();
  display.flipScreenVertically();
  display.setFont(ArialMT_Plain_24);
  display.drawString(0, 0, " Now Temp ");
  display.display();
void loop(void)
  sensors.requestTemperatures(); // 发送命令获取温度
  Serial.print("Temperature for the device 1 (index 0) is: ");
  String str = String(sensors.getTempCByIndex(0));
  Serial.println(str);
  display.clear();
  display.drawString(20, 32, str);
  display.display();
  delay(500);
4 设计外壳
用solidworks简单的设计一个外壳,方便保护电路,也方便使用。
使用3D打印机把这个外壳打印出来。安装上就好啦。
5 最终效果
澡盆放上水,试试温度。
非常不错!最后放上婴儿洗澡时使用的实景图。
2026-04-16 07:51:57     打赏
这个创意好,最好还能添加web设置,那就更好了。
2026-04-19 09:16:10     打赏
贴心的设计!
2026-04-20 10:57:10     打赏
这个DIY很实用
2026-04-20 13:54:24     打赏
再加上加热装置就更完美了。
2026-04-22 07:06:58     打赏
hooo,这个创意完美。楼主,设备外壳是那里打印的?
2026-04-22 17:29:17     打赏
蛮好的。创意也很好,外卡的卡槽怎么设置?
2026-04-23 13:50:58     打赏
这个温度采集的精度怎么样?
2026-05-08 16:18:48     打赏
如果在使用时用充电宝供电,就不用考虑墙壁插座,而且更加安全。
共9条 1/1 1 跳转至页
