电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测
共7条 1/1 1 跳转至页
AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测 22
2026-04-14 11:55:00     打赏
BH1750是用于I2C总线接口的数字环境光传感器IC。该集成电路适合于获取环境光数据,用于调整手机液晶屏和键盘背光功率,在高分辨率下,其检测范围可达1-655351x。
其之所以具有如此的精度,是因为它内置了16 bitA/D转换器。此外,它采用直接的数字式输出,省取了略复杂的计算和标定处理。其分辨精度可达1勒克斯。
勒克斯是光照度单位,是指被光均匀照射的物体,在1平方米面积上得到的光通量是1流明时,其照度就是1勒克斯。
图1 块外观
该模块的基本参数见图2所示,其引脚作用如图3所示。
图2 基本参数
图3 引脚作用
在检测时,它与开发板的连接关系为:
SCL---PIN_62
SDA---PIN_61
为此在 VE文件中所建立的映射关系如下:
GPIO5_0 PIN_62  #CLK
GPIO5_1 PIN_61  #SDA
为便于提供高低电平的输出,所定义的语句为:
#define SCL_Set()       GPIO_SetHigh(GPIO5,GPIO_BIT0)
#define SCL_Clr()       GPIO_SetLow(GPIO5,GPIO_BIT0)
#define SDA_Set()       GPIO_SetHigh(GPIO5,GPIO_BIT1)
#define SDA_Clr()       GPIO_SetLow(GPIO5,GPIO_BIT1)
#define IIC_SDA_IN      GPIO_GetValue(GPIO5,GPIO_BIT1)
#define IIC_WRITE      0
#define IIC_READ       1
#define SlaveAddress   0x46
BH1750启动与停止的函数内容为:
void BH1750_Start()
    IIC_OUTPUT_MODE_SET();
    SDA_Set();
    SCL_Set();
    UTIL_IdleUs(5);
    SDA_Clr();
    UTIL_IdleUs(5);
    SCL_Clr();
void BH1750_Stop()
    SDA_Clr();
    SCL_Set();
    UTIL_IdleUs(5);
    SDA_Set();
    UTIL_IdleUs(5);
BH1750的回答函数为:
void BH1750_SendACK(char ack)
    SCL_Clr();
    if(ack)
       SDA_Set();
    else
       SDA_Clr();
    UTIL_IdleUs(2);
    SCL_Set();
    UTIL_IdleUs(2);
    SCL_Clr();
BH1750发送字节数据的函数为:
void BH1750_SendByte(char data)
    char i;
    SCL_Clr();
    UTIL_IdleUs(2);
    for (i=0;i<8;i++)
        if(data&0x80)
            SDA_Set();
        else
           SDA_Clr();
        data <<= 1;
        SCL_Set();
        UTIL_IdleUs(2);
        SCL_Clr();
        UTIL_IdleUs(2);
BH1750接收字节数据的函数为:
char BH1750_RecvByte()
    char i;
    char data = 0;
    IIC_INPUT_MODE_SET();
    for (i=0;i<8;i++)
        SCL_Clr();
        UTIL_IdleUs(2);
        SCL_Set();
        data <<= 1;
        SCL_Set();
        if(IIC_SDA_IN) data|=0x01;
        UTIL_IdleUs(2);
    SCL_Clr();
    return data;
BH1750向指定寄存器发送数据的函数为:
void Single_Write_BH1750(char REG_Address)
    BH1750_Start();
    BH1750_SendByte(SlaveAddress);
    BH1750_RecvACK();
    BH1750_SendByte(REG_Address);
    BH1750_RecvACK();
    BH1750_Stop();
BH1750读取数据的函数为:
void Multiple_Read_BH1750()
    BH1750_Start();
    BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);
    BH1750_RecvACK();
    BUF[0] = BH1750_RecvByte();
    BH1750_SendACK(0);
    BUF[1] = BH1750_RecvByte();
    BH1750_SendACK(1);
    BH1750_Stop();
    UTIL_IdleUs(5e3);
    BACK_COLOR=WHITE;
    POINT_COLOR=RED;
获取传感器检测数据的函数为:
void Get_Sunlight_Value()
    int dis_data=0;
    float temp;
    char i=0;
    unsigned int sd;
    BACK_COLOR=WHITE;
    POINT_COLOR=RED;
    Single_Write_BH1750(0x01);
    Single_Write_BH1750(0x10);
    UTIL_IdleUs(180e3);
    Multiple_Read_BH1750();
    for(i=0;i<3;i++)    dis_data=BUF[0];
    dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];
    temp=(float)dis_data/1.2;
    sd=temp;
    printf("light: %d \r\n",sd);
在以上函数的配合下,实现光照强度检测的主程序为:
int main(void)
    board_init();
    BH1750_Init();
    while (1)
       Get_Sunlight_Value();
       UTIL_IdleUs(500e3);
经程序的编译和下载,在图4所示的器件连接情况下,其检测效果如图5至图8所示。
图4 器件连接
图5  检测效果1(夜晚灯光下)
图6  检测效果2(手机_手电筒直射)
图7  检测效果3(早晨室内)
图8  检测效果4(朝向窗外)
若配上OLED显示屏,就可以直接显示检测到的光照强度值。
关键词: AG32VH407
2026-04-19 12:33:38     打赏
这是在什么环境下测到的照度数据?总感觉这个值低的有些离谱
2026-04-20 13:59:38     打赏
确实,测试得到的数据挺低的。
2026-04-20 16:10:40     打赏
有时间再写入程序测一下白天的情况
2026-04-22 07:23:05     打赏
这个应该需要一个标准设备类做对比。
2026-04-22 17:33:47     打赏
前一段时间咱们论坛做的那个测光DIY蛮好玩的,你这个可以研究研究也做个那个就有应用场景了
2026-04-23 01:18:14     打赏
测光DIY活动没注意,漏过了。以前还看人做过变色龙,通过色彩传感器感知周围色彩,然后以RGB_LED进行色彩模拟。
共7条 1/1 1 跳转至页
