电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » SMT贴片加工(PCB→成品)
SMT贴片加工(PCB→成品)
2026-04-16 16:48:49     打赏
SMT贴片加工(PCB→成品)
SMT贴片加工是电子产品核心工艺,直接决定电路板质量与密度。其从PCB到成品的关键步骤精简如下:
一、前期准备
审核PCB设计文件,验证焊盘尺寸、元件间距及拼板合理性;对照BOM表核对SMD元件,确保规格、数量无误,同时清洁烘干PCB板,去除杂质与湿气,保障焊接可靠性。
二、锡膏印刷
通过钢网将锡膏精准印刷在PCB焊盘上,严控刮刀压力、速度、角度及钢网与PCB间隙,确保锡膏厚度在0.1-0.15mm,图形清晰无沾连,为贴装奠定基础。
三、元件贴装
采用高精度贴片机,借助视觉定位系统与精密机械臂,快速精准拾取各类SMD元件(含0201封装及异形件),贴装精度达±0.03mm以上,确保元件无偏移。
四、回流焊接
将贴好元件的PCB送入回流焊炉,按预热、恒温、回流、冷却的温区曲线控温,熔化锡膏并冷却固化,精准调整温度避免虚焊、桥连等缺陷。
五、质量检测
AOI检测排查外观缺陷,X-Ray检测BGA、CSP等元件的隐藏焊点,及时发现空洞、短路等问题,保障焊接质量。
六、返修
专业工程师用专用工具修复检测出的不良PCB,严格遵循工艺规范,确保修复后达标。
七、全流程品控
通过IQC来料检验、IPQC过程巡检、OQC出货检验,从原材料到成品全程把控,杜绝不合格产品流入市场,保障交付品质。
四川英特丽电子科技有限公司,专注PCBA代工代料、SMT贴片加工、DIP插件加工、PCBA后焊测试、PCBA三防漆涂覆、成品组装、OEM/ODM代工代料一站式服务。
