电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 芯片制造核心工艺流程介绍
芯片制造核心工艺流程介绍
2026-04-22 17:37:41     打赏
IC芯片半导体工艺制造技术作为集成电路产业的核心支撑,其发展始终围绕高性能器件研发与工艺精度提升展开,形成涵盖硅片制备、氧化、光刻等关键环节的完整技术体系。
硅片制备
硅片制备作为工艺起点,以硅石与高纯度碳为原料,经高温电炉还原生成冶金级硅后,通过三氯氢硅提纯与Czochralski晶体生长法或悬浮区熔单晶生长法实现单晶硅制备。硅片加工流程包含滚切、定向、腐蚀损伤层、切片、倒角、初抛、精抛等十二道精密工序,最终需满足晶向、掺杂类型、厚度、平行度、位错密度等参数标准,其中军用IC还需额外符合国家军用标准要求。近年来,硅片制备技术向大尺寸、低缺陷方向发展,12英寸硅片已成为主流,同时外延片、SOI片等特种硅片在射频、功率器件领域应用持续扩大。
氧化
氧化工艺作为器件结构构建的关键步骤,以高温热氧化为核心,衍生出干氧、水汽、湿氧、HCl氧化及高压氧化等多种技术路径。干氧氧化因生长速率缓慢多用于薄氧化层制备;水汽氧化虽速率较快但质量欠佳已逐步淘汰;湿氧氧化通过水汽与氧气混合实现速率与质量的平衡;HCl氧化通过引入氯元素有效钝化界面电荷,提升MOS器件性能;高压氧化凭借低温、快速生长特性在厚氧化层制备中优势显著。当前,等离子体氧化等低温技术因能降低热预算、减少缺陷生成而备受关注,原子层沉积(ALD)技术更以原子级精度实现超薄氧化层制备,成为先进节点工艺的重要选择。
光刻技术
光刻技术作为图形转移的核心工艺,其分辨率直接影响集成电路集成度与性能。负性光刻胶因成本低、粘附性强、抗蚀能力优异,在5μm以上线宽工艺中仍占主流;正性光刻胶凭借高分辨率、抗干法腐蚀特性,在亚微米及以下线宽工艺中不可或缺。曝光方式从接触式、接近式向投影式、步进式发展,1:1投影曝光与直接步进重复曝光(DSW)已成大生产主流,电子束曝光、X射线曝光则因高精度特性用于掩模制备与先进节点研发。刻蚀工艺从湿法向干法转型,干法刻蚀的各向异性特性可精确控制线宽,在3μm以下线宽及高深宽比结构制备中优势明显。当前,极紫外光刻(EUV)技术已实现7nm及以下节点量产,纳米压印光刻、多重曝光技术等创新方案持续突破物理极限,推动光刻技术向更高分辨率、更低成本方向发展。
埋层扩散
IC芯片制造中,埋层扩散作为双极型集成电路隐埋区形成的关键工艺,传统采用锑、砷等低扩散系数杂质以减少外延自掺杂,其中锑因毒性较低成为主流选择。国内早期普遍采用Sb₂O₃与SiO₂混合源的箱法扩散,但存在源易粘片、硅片翘曲、重复性差及表面浓度难以突破等问题。
为改善工艺,SbCl₃、Sb(C₂H₅O)₃及乳胶源等新型杂质源相继应用,虽提升表面质量,高浓度扩散仍受限。双温区扩散法的引入有效突破瓶颈——通过低温区杂质源预淀积与高温区再分布两步工艺,可实现6×10¹⁹/cm³高表面浓度且表面缺陷少,满足大规模集成电路(LSI)生产需求。近年来,离子注入技术逐步引入埋层制备,尤其在NPN与PNP双极互补工艺中实现N型/P型双埋层扩散,满足高性能IC对埋层特殊电学性能的精准控制需求。
外延工艺
外延工艺作为构建高质量单晶层的核心技术,涵盖同质外延与异质外延两类,其中气相外延因工艺成熟占据主导地位。硅气相外延通过硅气态化合物(如SiCl₄、SiH₄)在高温衬底表面与氢气反应或分解,实现单晶硅的沉积生长。外延层掺杂通过硼烷、磷烷等掺杂气体实现,需精确控制流量以保证掺杂均匀性。超厚外延(>12μm)适用于高压低频器件,要求高电阻率与低晶向偏离;超薄外延(<3μm)则面向低压超高频器件,需电阻率纵向均匀且埋层再分布小。近年,以SiH₂Cl₂、SiHCl₃为源的外延技术崭露头角,凭借更低外延温度与更高质量,成为技术发展趋势,但对设备与工艺控制提出更高要求。
隔离技术
隔离技术作为集成电路电学隔离的关键环节,需满足隔离有效性、工艺兼容性、低寄生影响、高集成度、平面化及成本控制等多重要求。
传统PN结隔离通过外延后热氧化、光刻、硼扩散形成,因工艺简单、成本低仍为国内主流。随着技术演进,LOCOS、SWAMI及深槽隔离(DTI)等技术逐步应用,其中DTI通过深槽刻蚀与填充实现器件间深度隔离,有效减少寄生电容,提升高频性能。SOI技术通过绝缘埋层实现全隔离,结合FinFET结构可进一步抑制短沟道效应,成为先进节点(如7nm及以下)的重要技术方向。
集电区、基区与发射区的形成
集电区、基区与发射区的形成涉及离子注入与扩散两大工艺路径。离子注入通过高能离子束精确控制掺杂浓度与分布,具有均匀性好、重复性高、低温工艺等优势,但需高温退火修复晶格损伤。扩散工艺则通过预淀积与再分布两步实现,替代式扩散(如B、P、As)占据主导,间歇式扩散多用于特定杂质(如Au)。集电区常采用磷穿透扩散降低电阻;基区形成结合光刻与硼扩散,浅结器件则采用离子注入加快速退火;发射区通过磷固态源或液态源扩散,高浓度需求推动高剂量高能量注入及快速退火技术的发展。当前,先进节点中离子注入与扩散的协同优化、新型掺杂材料(如碳、锗)的应用,以及三维结构(如垂直晶体管)中的掺杂控制,成为持续突破集成度与性能极限的关键方向。
接触与互连技术
接触与互连技术作为集成电路电性能连接的核心环节,需在实现低接触电阻、高导电性、优异台阶覆盖及抗电迁移能力等多维度性能平衡。传统铝基互连虽因良好导电性、与硅的欧姆接触能力及成熟工艺占据主导,但其电迁移缺陷与合金化风险推动技术迭代——铝铜合金、铝硅铜合金通过引入铜元素提升抗电迁移能力,同时抑制铝硅合金化反应,成为大生产中的优化选择。难熔金属硅化物(如TiSi₂、CoSi₂、NiSi)凭借低接触电阻、高热稳定性及与硅的良好粘附性,在MOS器件源漏极接触中广泛应用,尤其NiSi因低电阻率与低温形成特性成为先进节点首选。多层金属化结构通过钛/氮化钛阻挡层、铝铜合金互连层、氮化硅钝化层的层叠设计,既解决电迁移问题,又提升可焊性与热稳定性,在功率器件与超高频高速器件中表现突出。
互连工艺方面,电子束蒸发与磁控溅射因高纯度、低污染特性逐步替代传统真空蒸发,其中磁控溅射通过离子轰击增强膜层致密性,提升台阶覆盖能力与膜层均匀性。铜互连技术凭借更低电阻率与抗电迁移优势,在亚微米及以下节点中成为主流,但需配合低k介质(如SiOCH)降低寄生电容,并通过双大马士革工艺实现铜与介质的集成。三维集成中,硅通孔(TSV)技术通过深孔刻蚀、绝缘层沉积、金属填充实现芯片垂直互连,结合微凸点(Microbump)与混合键合技术,推动高密度三维封装发展。
钝化技术
钝化技术作为器件稳定性与可靠性的关键保障,需满足电绝缘性、界面电荷控制、抗钠离子迁移、抗辐射及机械强度等多重要求。
磷硅玻璃(PSG)与硼磷硅玻璃(BPSG)通过磷/硼掺杂实现钠离子固定与应力降低,BPSG更因低温回流特性适用于平坦化工艺。氮化硅(Si₃N₄)通过PECVD技术沉积,凭借优异钠离子阻挡能力、疏水性及压应力特性,成为金属化后钝化层优选。聚酰亚胺以高化学稳定性、抗辐射能力及良好延展性,在柔性电子与多层互连介质中应用扩展,其负表面电荷特性可补偿二氧化硅正电荷,优化器件电性能。半绝缘多晶硅(SIPOS)通过CVD生长实现电中性,有效俘获场感生离子,维持表面长期稳定。氧化铝(Al₂O₃)凭借高密度钠离子阻挡能力,常与PSG复合使用以增强钝化效果。
近年,原子层沉积(ALD)技术以原子级精度实现超薄均匀钝化层,提升界面质量与缺陷控制能力;自组装单层(SAMs)通过分子级设计优化界面电荷与疏水性能;氮化硅碳(SiCN)等新型材料结合低介电常数与高机械强度特性,在先进节点钝化中崭露头角。同时,柔性电子与可穿戴设备推动柔性钝化技术发展,聚酰亚胺、聚对二甲苯(Parylene)等材料通过弹性模量优化与界面粘附增强,实现弯曲状态下器件性能稳定
2026-04-23 16:39:46     打赏
谢谢分享。
