电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 同分异构的〖DC→DC〗
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
同分异构的〖DC→DC〗
2026-05-11 02:04:19     打赏
电路布局就这,给你七个锚点,元件你来安插,
搗鼓出能用的〖DC➠DC〗来,需要怎样的排列组合?!
关键词: DC→DC     开关
2026-05-11 20:04:46     打赏
⑥,既是系统的输出端,也是负载的安家之地,
开关电路输出的,是方波,负载的需求,是纯直流,
是甚么力量才能让二虎共踞一山,就是恒压源,所以,⑥只能是电容,把电池当成电容来用也等效,
当系统带上了负载,⑥里头的电流就会返回至近似方波,电压则成了纹波直流,负载的电是系统给的,咱们希望⑥的电全部由负载享用,应该把一只二极管置于⑤或③。
2026-05-11 09:19:32     打赏
2026-05-11 17:41:02     打赏
谢谢分享。
2026-05-14 23:17:17     打赏
我去,这么抽象啊
2026-05-16 07:55:24     打赏
⓪从来不参与电路功能,只担当电路与电源之间的「防火墙」,
电的发源地,才是货真价实的电源,但电源从来没有自带退耦机制,
所以,随电路而添加或预装于电路的退耦电容,属于电路而不属于电源。
2026-05-16 08:52:33     打赏
所以,剩下的①②③④⑤,就是
一个三极管 (Q1)、一个二极管 (或Q2)、一个电感或两感一容。
2026-05-21 00:44:38     打赏
①,是整个电路的主干道,在〖DC➠DC〗中是彻头彻尾的直流通道,必须保证电流的持续通行而且可控,所以,在每格只许填写一个元件的前提下,电容或二极管是不适用的,
④是①的延伸,也是交流通道的一部份,电流跟①一样也是单向,适用的元件跟①相同,①④互动,就是搅动直流的关键,但①④至少得有一个是开关管,不能同为电感,全是开关管可以,但严禁同时开通,亦不会有就地升压的功能。
2026-05-21 01:47:09     打赏
电荷泵与马克链,都是开关电容电路,
问题是,若让开关直面电容,就相当于桥臂直通,对于半导体有源器件而言,完全是赌命,
所以,电荷泵只应用于微功率,马克链亦不会厕身于大功率的常规应用,在一般的开关「电源」中,电感依然不可或缺 (至少是可作为开关管与电容之间的缓冲物),
市电整流的服务对像,同样是那些需要纯直流的设备,那自然就得要平波,没有扼流圈的缓冲,那些整流或倍压二极管的工况就等同于把保险丝迳往插座里捅,处境岌岌可危。
2026-05-25 01:06:20     打赏
zeta–②–④=buck
sepic–②–⑤=boost
zeta(③换成二极管)–②–⑤=buckboost
②不是真减,而是短路,④或⑤则是真的减,空掉,
〖DC➠DC〗的流程,实际上是〖DC➠AC(或PC)➠DC〗,
②④⑤是完整的交流通道,但只在位点②才有AC,而允许安装电容的位点,除了⓪和⑥除,亦只有②;
二极管,没②、⓪与⑥的事,只有①③④⑤,③和⑤相当于市电的半波整流,是导向二极管,指向因电路而异,
①与④不能正偏及单独存在,只能是开关管伙拍的逆导二极管,既然zeta减去②④就成buck,那么,让⑤作为续流二极管的所在,队形就整齐了。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
