电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DUMMY天线作用
共3条 1/1 1 跳转至页
DUMMY天线作用
2026-05-13 20:27:28     打赏
“DUMMY 天线”这个说法,其实不是一个严格标准术语,但在射频/天线通常有几种常见含义。
一、最常见含义:匹配负载(假天线 / Dummy Load)
本质:用来“代替天线”的负载,而不是用来发射/接收信号
作用:
  • 提供标准阻抗(通常 50Ω)
  • 吸收射频能量,不向外辐射
用途:
  1. 调试发射机
    • 不想真的发射电磁波(避免干扰/违法)
    • 用 Dummy Load 吃掉功率
  2. 测试功率 / 驻波 / 匹配
    • 用来验证射频链路是否正常
  3. 保护电路
    • 没接天线时防止反射损坏 PA(功放)
二、PCB / 射频设计里的 Dummy 天线
本质:结构占位或电磁环境模拟
作用:
  • 保持布局对称(避免方向性偏差)
  • 模拟实际使用环境
  • DUMMY RX 通常设计成:
  • 不接实际天线(或做屏蔽)
  • 只接收系统内部噪声
  • 用来干什么?
  • 估计系统噪声
  • 你可以直接用它测:
  • ADC 噪声
  • 前端 LNA 噪声
  • 热噪声
去除 DC 偏置
接收链路通常有:
  • DC offset(本振泄漏、混频残留)
DUMMY 通道测到的就是这些“系统自带垃圾”
 可用于:
  • DC 消除
  • clutter 抑制
常见几种 DUMMY RX 设计:
 完全不接天线
  • 输入端 50Ω 终端
  • 纯噪声参考
接“屏蔽天线”
  • 接一根但屏蔽掉外界信号
  • 更接近真实链路
与其他 RX 同结构但无辐射
  • 保持一致性(匹配、相位)
关键词: DUMMY天线
2026-09-03 15:36:15     打赏
谢谢分享。
2026-09-10 21:12:21     打赏
DUMMY 天线的应用场景这么多的吗?谢谢分享!
共3条 1/1 1 跳转至页
