电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » RK3568开发板-Qt秒表测试
RK3568开发板-Qt秒表测试
2026-05-13 20:41:17     打赏
本篇来介绍在OK3568开发板上运行一个编写Qt电子秒表的程序。仿照手机中的秒表,实现一个相同功能的秒表。
1 代码编写1.1 ui界面设计
使用Qt的UI设计功能设置显示界面:
注意左边留的空白是给秒表的表盘留的。
1.2 对应按钮的函数
开始按钮的具体业务逻辑代码如下,当首次按下时,checked为true,此时启动timer,记录此时的时间戳,然后将按钮的文字显示为“暂停”,同时将复位和打点按钮置灰,使这两个按钮不能再按下,因为暂停的时候执行复位和打点无意义。
timer每隔一段时间会触发超时,这里ADD_TIME_MSEC设置的是30ms,超时时间到后,编写对应的超时处理函数timeout_slot以及声明对应的信号和槽的处理。
void Widget::on_Btn_Start_toggled(bool checked)
    if (checked)
        timer.start(ADD_TIME_MSEC);
        lastTime = QTime::currentTime();//记录时间戳
        ui->Btn_Start->setText("暂停");
        ui->Btn_Reset->setEnabled(false);
        ui->Btn_Hit->setEnabled(true);
    else
        timer.stop();
        ui->Btn_Start->setText("继续");
        ui->Btn_Reset->setEnabled(true);
        ui->Btn_Hit->setEnabled(false);
connect(&timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(timeout_slot()));
void Widget::timeout_slot()
    //qDebug("hello");
    QTime nowTime = QTime::currentTime();
    time = time.addMSecs(lastTime.msecsTo(nowTime));
    lastTime = nowTime;
    ui->Txt_ShowTime->setText(time.toString("mm:ss.zzz"));
超时时间到了之后,计算一些两次的时间差值,然后通过addMSecs函数来累加时间。
1.2.1 复位按钮的处理
复位按钮也是通过右键来调整到槽,注意这里使用****clicked函数即可,因为复位按钮只需要使用它的点击按下功能:
对应的槽函数的具体实现如下:
void Widget::on_Btn_Reset_clicked()
    m_iHitCnt = 0;
    timer.stop();
    time.setHMS(0,0,0,0);
    ui->Txt_ShowTime->setText("00:00:00");
    ui->Txt_ShowItem->clear();
    ui->Btn_Start->setText("开始");
    ui->Btn_Start->setChecked(false);
主要是将时间归零,将显示情况,并将各个按钮的显示状态复位为默认显示状态。
1.2.2 打点按钮的处理
打点按钮与复位按钮一样,也是只使用****clicked函数即可,对应的槽函数的具体实现如下:
void Widget::on_Btn_Hit_clicked()
    QString temp;
    m_iHitCnt++;
    temp.sprintf("--计次 %d--", m_iHitCnt);
    ui->Txt_ShowItem->setFontPointSize(9);
    ui->Txt_ShowItem->append(temp);
    ui->Txt_ShowItem->setFontPointSize(12);
    ui->Txt_ShowItem->append(time.toString("[mm:ss.zzz]"));
打点功能用于在秒表的运行过程中,记录不同名次的时间,并显示在右侧的文本显示框中。
这里通过setFontPointSize函数来设置不同大小的字体显示。
1.3 秒表表盘的实现
通过QPainter画图,实现一个显示秒和分的秒表表盘,具体代码如下:
connect(&timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(update()));
connect(ui->Btn_Reset, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(update()));
void Widget::paintEvent(QPaintEvent *event)
    int side = qMin(width(), height());
    //QTime time = QTime::currentTime();
    QPainter painter(this);
    painter.setRenderHint(QPainter::Antialiasing);
    painter.translate(width()/4, height()/2); //画图的基准位置
    painter.scale(side/300.0, side/300.0); //随窗口尺寸自动缩放
    //表盘(3个同心圆)
    for (int i=0; i<PANEL_RADIUS_NUM; i++)
        QBrush brush(stPanelParaArr[i].color);
        QPen pen(stPanelParaArr[i].color);
        painter.setBrush(brush);
        painter.setPen(pen);
        painter.drawEllipse(-stPanelParaArr[i].radius, -stPanelParaArr[i].radius, 2*stPanelParaArr[i].radius, 2*stPanelParaArr[i].radius);
    //秒的刻度
    painter.setPen(secondColor);
    for (int i = 0; i < 60; i++)
        if ((i % 5) == 0)
            painter.drawLine(PANEL_RADIUS3-8, 0, PANEL_RADIUS3, 0);
            QFont font("TimesNewRoman", SEC_NUM_SIZE);
            painter.setFont(font);
            painter.drawText(-SEC_NUM_SIZE, -(CLOCK_RADIUS-15), 2*SEC_NUM_SIZE, 2*SEC_NUM_SIZE, Qt::AlignHCenter, QString::number(i==0? 60 : i));
        else
            painter.drawLine(PANEL_RADIUS3-5, 0, PANEL_RADIUS3, 0);
        //秒再细分5个格
        for (int j = 0; j < 5; j++)
            painter.rotate(6.0/5);
            if (j != 4)
                painter.drawLine(PANEL_RADIUS3-2, 0, PANEL_RADIUS3, 0);
    //分钟的刻度
    painter.setPen(minuteColor);
    for (int k = 0; k < 30; k++)
        if ((k % 5) == 0)
            painter.rotate(-90.0);
            painter.drawLine(PANEL_RADIUS4-8, 0, PANEL_RADIUS4, 0);
            painter.rotate(90.0);
            QFont font("TimesNewRoman", MIN_NUM_SIZE);
            painter.drawText(-MIN_NUM_SIZE, -(PANEL_RADIUS4-10), 2*MIN_NUM_SIZE, 2*MIN_NUM_SIZE, Qt::AlignHCenter, QString::number(k==0? 30 : k));
        else
            painter.drawLine(PANEL_RADIUS4-4, 0, PANEL_RADIUS4, 0);
        painter.rotate(12.0);
    //分钟的表针
    painter.setPen(Qt::NoPen);
    painter.setBrush(minuteColor);
    painter.save();
    painter.rotate(12.0 * (time.minute() + time.second() / 60.0));
    painter.drawConvexPolygon(minuteHand, 3);
    painter.restore();
    //秒钟的表针
    painter.setBrush(secondColor);
    painter.save();
    //painter.rotate(6.0 * time.second());
    painter.rotate(6.0 * (time.second()+time.msec()/1000.0));
    painter.drawConvexPolygon(secondHand, 3);
    painter.restore();
    painter.end();
主要修改是将之前的小时显示去掉,并改为两个时间环:外圈秒环和内圈分环,秒环的范围是0-60秒,分环的范围是0-30分。
秒表表盘的显示效果如下:
2 编译运行
在Ubuntu中使用RK3568的编译工具链进行交叉编译,然后将编译文件放到OK3568板子中运行。
运行效果如下:
3 总结
本篇实现了在OK3568开发板上运行一个编写Qt电子秒表的程序。可以实现打点,暂停,复位等功能。
关键词: RK3568     秒表     Qt
2026-05-19 21:22:13     打赏
虽然是嵌入式开发,却更像是Linux下的开发。嘻嘻。
