电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教RTL8139网卡驱动问题,又出现新问题了。
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
2005-03-10 06:02:22     打赏
我从relteak的官方网站上下了RTL8139网卡的VXWORKS驱动,按照他的帮助文件将需要更新的文件更新了一下,但最后的“Once the files have been installed into the Tornado 2.0 tree, the driver should be built using the make CPU=PENTIUM command from within the target\src\drv\end\unsupported directory."不知道怎么去做。
后来我就没有执行上面的要求,就开始Builde Bootrom,结果是错误的,提示为:
sysLib.o(.text+0x4b5e): undefined reference to `rtl81x9EndLoad' sysLib.o(.text+0x4beb): undefined reference to `rtl81x9EndLoad' make.exe: *** [bootrom.Z.s] Error 0x1
我不知道该怎么去做?哪位高手能帮帮我!不甚感激!!!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-3-10 11:09:57编辑过][/color][/align]
关键词: 请教     RTL8139     网卡驱动     问题     出现     新问题
2005-03-10 07:26:00     打赏
把驱动里要求拷贝到target\src\drv\end\unsupported的几个文件都拷贝到bsp目录下面
然后修改文件中include这个文件的目录,再Builde 试试
2005-03-10 17:42:00     打赏
谢谢前面高手的解答。我现在可以BUILD Bootrom了,不过还是不能从网络启动,我的BOOTLINE是:#elif (CPU_VARIANT == PENTIUM) #define DEFAULT_BOOT_LINE "rtl(0,0) host:D:/Tornado/target/proj/project6/default/vxWorks h=210.29.105.106 e=210.29.105.252 u=target pw=target tn=target"
我的FTP上设的是“u=target pw=target
Home Directory:D:/Tornado/target/proj/project6/default/vxWorks "
但当登陆时,LOG提示是"could not change to home dorectory"
我PING目标机也拼不通。
请大侠帮帮忙!!!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-3-10 10:35:46编辑过][/color][/align]
2005-03-10 19:52:00     打赏
路径错了
应该是
2005-03-10 20:52:00     打赏
谢谢了,可以启动到界面了,不过我启动"target server"时出现了
”Warning: Target checksum: 0xb5ec (computed from 0x108340 to 0x1ec5b8). Host checksum: 0xb495 (computed from 0x1200380 to 0x12e45f8). Warning: Core file checksums do not match.“
我不知道是什么意思?望高手指点,谢谢!!!
2005-03-11 06:03:00     打赏
请高手帮帮忙,我启动"target server"时出现了
“ tgtsvr (target@chua): Thu Mar 10 21:21:50 2005 Wind River Systems Target Server: NT/Win95 version Connecting to target agent... succeeded. Attaching C++ interface... succeeded.
Warning: Target checksum: 0xb5ec (computed from 0x108340 to 0x1ec5b8). Host checksum: 0xb495 (computed from 0x1200380 to 0x12e45f8). Warning: Core file checksums do not match."
我不知道是什么意思?但可以连通下载。在连通目标机和主机后,过了一段时间网络有时会断掉,不知道是什么原因,我目标机用的是rtl8139网卡,不知道是不是驱动有点问题。请高手指点一下迷津。谢谢!!!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-3-10 22:16:18编辑过][/color][/align]
2005-03-20 17:50:00     打赏
netpool在哪边设啊?
2005-03-21 22:11:00     打赏
你的tornado是什么版本的
你主机的vxworks映象存在什么目录下,在target server里面的core file就要指定相应的路径,否则会出现corn file don't match错误
另外建议你的vxworks映象不要直接用default目录下的,把它存到另一个地方,比如D盘根目录下,这样你的vxworks改动后重新编译时,还有一个原来的可以参考对照。
2005-03-22 04:55:00     打赏
我的Tornado的版本是2.0.2。
我的Config.h中:#define DEFAULT_BOOT_LINE "rtl(0,0) host:vxWorks h=210.29.105.106 e=210.29.105.252 u=target pw=target tn=target"
我的target server中的core file 中:D:\Tornado\target\proj\Project6\default\vxWorks
我的FTP上的Home Directory是D:\TORNADO\TARGET\PROJ\PROJECT6\DEFAULT
2007-05-09 21:58:00     打赏
我用的是Tornado2.2
我也遇到了这样的问题饿
请教呀
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
