电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 低功耗蓝牙温湿度计——最易实现的低功耗蓝牙温湿度计
2026-05-18 13:01:00     打赏
该方案是以Arduino UNO开发板为控制核心,由功能模块DHT11进行温湿度检测,由蓝牙转串口模块E104-BT08实现数据向手机的透传和显示,其器件连接见图1所示。
图1 器件连接
这里之所以说它是一种最易实现的方案,是因为你无需为程序实际而发愁,程序是现成的,其程序内容及检测结果见图2所示。
图2 温湿度检测程序及结果
由于E104-BT08被设置为蓝牙透传工作模式,因此将其串口引脚连接到开发板的引脚0和引脚1的对应端,即可实现检测数据上传到手机端的功能。在手机端,其接收的数据内容见图3所示。
图3 接收内容
在完成功能设计的基础上,再来关注一些功耗情况。
图4是Arduino UNO开发板的基本功耗测试结果(0.14W),图5是Arduino UNO开发板的基本功耗测试结果(0.21W),图6是实现整体检测功能的功耗(0.196W)。整体来看这种最易实现的低功耗蓝牙温湿度计还是有优势的。
图4 UNO 基本功耗检测
图5 MCXW71 基本功耗检测
图6 整体检测功耗
另外,还发现一个问题就是人们常提及的DHT11温湿度模块准不准的问题,手头早就有DHT11温湿度模块,这次一对比才发现问题所在。图7是原有的DHT11检测数据,虽能检测出结果,但不稳定。相较于这次购置的DHT11模块,其检测质量有着显著的区别。
图7 山寨版的检测结果
关键词: 最易实现的低功耗蓝牙温湿度计
