电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » OEM和ODM有什么差异
共3条 1/1 1 跳转至页
OEM和ODM有什么差异
2026-05-20 16:23:02     打赏
OEM和ODM有什么差异
OEM和ODM是SMT贴片加工和PCBA加工的两种常见的代工模式,这两种模式在生产流程、服务内容以及客户需求方面存在显著差异,客户和代工厂在正式开始合作之前,一般会先选定采用哪种代工模式。下文将从OEM/ODM代工模式的定义、特点和适用场景来分析二者的差异,帮助品牌商合理选择与四川英特丽合作模式。
一、OEM/ODM代工模式定义
1、OEM:OEM(Original Equipment Manufacturer)即原始设备制造,一般指品牌商委托PCBA供应商依据产品设计、生产标准和工艺文件进行代工生产,这种模式PCBA代工厂仅负责产品生产。
2、ODM:ODM(Original Design Manufacturer)即原始设计制造,是指PCBA供应商不仅负责生产,还需要为品牌方提供产品设计与研发、生产到成品包装一站式服务。
二、OEM/ODM代工模式特点
1、OEM:
品牌商掌握控制权:这一模式下,制造商仅收到产品的生产文件,而关键的设计信息由品牌商独立掌握,对于一些特殊要求的产品,有助于保持品牌的独特性;
生产流程标准化:制造商在收到产品的工艺文件后会严格按照标准进行生产,后期客户在收货时也会检验制造商有无按照统一标准生产,这一模式可以保证产品的品质与一致性;
生产过程灵活:一般来说合格的制造商有着应付不同批量订单的能力,这一模式下,制造商可根据客户要求及时调整生产规模和生产流程,一定程度上提高了生产的灵活性。
2、ODM:
制造商全方位服务:在PCBA加工中,这一模式要求制造商提供从产品研发、物料采购、SMT贴片加工、DIP插件加工到点胶灌胶、三防漆涂覆(特殊工艺要求)及成品组装一站式加工服务,对于客户来说更便捷;
产品创新力:合格的ODM制造商拥有强大的研发团队和先进的生产设备,可以根据市场的不同要求进行技术创新,提高了产品的竞争力;
降低产品成本:ODM制造商不仅拥有研发团队和生产设备,更重要的一点是拥有强大的供应链,这一模式下客户不仅可以省去研发设计产品的成本,对于加工成本也有一定的降低。
三、OEM/ODM代工模式适用场景
1、OEM:适用于已经拥有成熟的市场定位,比如国内一些知名的电子品牌,选择OEM代工模式可以降低生产成本,提升生产效率,以便于品牌更专注于产品研发和推广;
2、ODM:适用于品牌知名度较低且希望快速发展的品牌,对于一些缺乏研发和生产能力的新兴客户,可以通过ODM代工模式合理利用制造商的技术和资源帮助产品快速推入市场。
四川英特丽可提供灵活多样的电子制造服务模式。无论您需要的是PCBA代工代料(OEM)、产品设计与制造一体化服务(ODM),还是联合开发合作,我们都能提供专业支持。如您正在寻找可靠的电子制造合作伙伴,欢迎与我们联系,共同探讨最适合您的合作方案。
2026-05-22 11:38:14     打赏
谢谢分享,学习了。
2026-05-23 07:59:06     打赏
谢谢分享学习了
共3条 1/1 1 跳转至页
