电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » OEM和ODM有什么差异
共3条 1/1 1 跳转至
OEM和ODM有什么差异
2026-05-20 16:23:02     打赏
OEM和ODM有什么差异
OEM和ODM是SMT贴片加工和PCBA加工的两种常见的代工模式,这两种模式在生产流程、服务内容以及客户需求方面存在显著差异,客户和代工厂在正式开始合作之前,一般会先选定采用哪种代工模式。下文将从OEM/ODM代工模式的定义、特点和适用场景来分析二者的差异,帮助品牌商合理选择与四川英特丽合作模式。
一、OEM/ODM代工模式定义
1、OEM:OEM(Original Equipment Manufacturer)即原始设备制造,一般指品牌商委托PCBA供应商依据产品设计、生产标准和工艺文件进行代工生产,这种模式PCBA代工厂仅负责产品生产。
2、ODM:ODM(Original Design Manufacturer)即原始设计制造,是指PCBA供应商不仅负责生产,还需要为品牌方提供产品设计与研发、生产到成品包装一站式服务。
二、OEM/ODM代工模式特点
1、OEM:
品牌商掌握控制权:这一模式下,制造商仅收到产品的生产文件,而关键的设计信息由品牌商独立掌握,对于一些特殊要求的产品,有助于保持品牌的独特性;
生产流程标准化制造商在收到产品的工艺文件后会严格按照标准进行生产,后期客户在收货时也会检验制造商有无按照统一标准生产,这一模式可以保证产品的品质与一致性;
生产过程灵活一般来说合格的制造商有着应付不同批量订单的能力,这一模式下,制造商可根据客户要求及时调整生产规模和生产流程,一定程度上提高了生产的灵活性。
2、ODM:
制造商全方位服务:PCBA加工中,这一模式要求制造商提供从产品研发、物料采购、SMT贴片加工、DIP插件加工到点胶灌胶、三防漆涂覆(特殊工艺要求)及成品组装一站式加工服务,对于客户来说更便捷;
产品创新力:合格的ODM制造商拥有强大的研发团队和先进的生产设备,可以根据市场的不同要求进行技术创新,提高了产品的竞争力;
降低产品成本:ODM制造商不仅拥有研发团队和生产设备,更重要的一点是拥有强大的供应链,这一模式下客户不仅可以省去研发设计产品的成本,对于加工成本也有一定的降低。
三、OEM/ODM代工模式适用场景
1、OEM:适用于已经拥有成熟的市场定位,比如国内一些知名的电子品牌,选择OEM代工模式可以降低生产成本,提升生产效率,以便于品牌更专注于产品研发和推广;
2、ODM:适用于品牌知名度较低且希望快速发展的品牌,对于一些缺乏研发和生产能力的新兴客户,可以通过ODM代工模式合理利用制造商的技术和资源帮助产品快速推入市场。
四川英特丽可提供灵活多样的电子制造服务模式。无论您需要的是PCBA代工代料(OEM)、产品设计与制造一体化服务(ODM),还是联合开发合作,我们都能提供专业支持。如您正在寻找可靠的电子制造合作伙伴,欢迎与我们联系,共同探讨最适合您的合作方案。
2026-05-22 11:38:14     打赏
谢谢分享,学习了。
2026-05-23 07:59:06     打赏
谢谢分享学习了
共3条 1/1 1 跳转至
