电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【e起DIY】低功耗蓝牙温湿度计:DHT11驱动
共6条 1/1 1 跳转至
2026-05-21 19:14:55     打赏
本文介绍了恩智浦 FRDM-MCXW71 开发板使用 Zephyr 开发环境实现 DHT11 获取环境温湿度并串口打印的项目设计,包括环境搭建、工程创建、工程代码、编译调试上传、效果演示等流程。
项目介绍
  • 准备工作:硬件连接、流程图、开发环境准备等;
  • 工程代码:包括主程序代码和配置文件代码;
  • 编译上传:工程编译和固件上传等流程;
  • 效果演示:使用串口调试插件显示打印的 DHT11 温湿度数据。
硬件连接
DHT11FRDM-MCXW71
VCC3V3
DATAPA19(Arduino D4 引脚)
GNDGND
实物连接
DHT11 模块 PCB 设计详见:DHT11 模块 .
环境搭建
详见:【e起DIY】低功耗蓝牙温湿度计:介绍、环境搭建、工程测试 .
工程创建
  • 从 Zephyr 仓库导入目标工程,在 快速启动面板 中点击 “从仓库导入示例” ;
  • 开发板选择 frdm_mcxw71 开发板;
  • 示例选择 zephyr/samples/sensor/dht_polling ;
  • 应用程序类型,选择存储库应用程序;
  • 点击导入,示例应会添加到项目视图中。
配置文件
  • 展开左侧 Projects 目录,右击 dht_polling/Project Files/boards 文件夹;
  • 新建 frdm_mcxw71.overlay 配置文件;
  • 点击 frdm_mcxw71.overlay 并添加如下代码
  aliases {
   dht0 = &dht11_node;
     dht11_node: dht11 {
         compatible = "aosong,dht";
         dio-gpios = <&gpioa 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
         status = "okay";
 &gpioa {
     status = "okay";
保存文件。
流程图
工程代码
展开左侧 Projects 目录,点击 dht_polling/Project Files/src/main.c 文件并打开
 #include <stdio.h>
 #include <stdlib.h>
 #include <zephyr/device.h>
 #include <zephyr/sys/util_macro.h>
 #include <zephyr/kernel.h>
 #include <zephyr/drivers/sensor.h>
 #include <zephyr/drivers/sensor_data_types.h>
 #include <zephyr/rtio/rtio.h>
 #include <zephyr/dsp/print_format.h>
 #define DHT_ALIAS(i) DT_ALIAS(_CONCAT(dht, i))
 #define DHT_DEVICE(i, _)                                                      \
  IF_ENABLED(DT_NODE_EXISTS(DHT_ALIAS(i)), (DEVICE_DT_GET(DHT_ALIAS(i)),))
 /* Support up to 10 temperature/humidity sensors */
 static const struct device *const sensors[] = {LISTIFY(10, DHT_DEVICE, ())};
 #define DHT_IODEV(i, _)                                                      \
  IF_ENABLED(DT_NODE_EXISTS(DHT_ALIAS(i)),                                 \
   (SENSOR_DT_READ_IODEV(_CONCAT(dht_iodev, i), DHT_ALIAS(i),           \
   {SENSOR_CHAN_AMBIENT_TEMP, 0},                                       \
   {SENSOR_CHAN_HUMIDITY, 0})))
 LISTIFY(10, DHT_IODEV, (;));
 #define DHT_IODEV_REF(i, _)                                                   \
  COND_CODE_1(DT_NODE_EXISTS(DHT_ALIAS(i)), (CONCAT(&dht_iodev, i)), (NULL))
 static struct rtio_iodev *dht_iodev[] = { LISTIFY(10, DHT_IODEV_REF, (,)) };
 RTIO_DEFINE(dht_ctx, 1, 1);
 int main(void)
  int rc;
  for (size_t i = 0; i < ARRAY_SIZE(sensors); i++) {
   if (!device_is_ready(sensors[i])) {
    printk("sensor: device %s not ready.\n", sensors[i]->name);
    return 0;
  while (1) {
    struct device *dev = (struct device *) sensors[i];
    uint8_t buf[128];
    rc = sensor_read(dht_iodev[i], &dht_ctx, buf, 128);
    if (rc != 0) {
     printk("%s: sensor_read() failed: %d\n", dev->name, rc);
     return rc;
    const struct sensor_decoder_api *decoder;
    rc = sensor_get_decoder(dev, &decoder);
    if (rc != 0) {
     printk("%s: sensor_get_decode() failed: %d\n", dev->name, rc);
     return rc;
    uint32_t temp_fit = 0;
    struct sensor_q31_data temp_data = {0};
    decoder->decode(buf,
      (struct sensor_chan_spec) {SENSOR_CHAN_AMBIENT_TEMP, 0},
      &temp_fit, 1, &temp_data);
    uint32_t hum_fit = 0;
    struct sensor_q31_data hum_data = {0};
      (struct sensor_chan_spec) {SENSOR_CHAN_HUMIDITY, 0},
      &hum_fit, 1, &hum_data);
    printk("%16s: temp is %s%d.%d °C humidity is %s%d.%d %%RH\n", dev->name,
     PRIq_arg(temp_data.readings[0].temperature, 2, temp_data.shift),
     PRIq_arg(hum_data.readings[0].humidity, 2, hum_data.shift));
   k_msleep(1000);
  return 0;
保存代码。
工程编译
  • 点击“构建项目”图标即可构建项目;
  • 构建结束后,终端视图显示内存使用情况;
工程调试
  • 点击 Debug 图标以调试应用程序:
  • 打开串口监视器工具,运行调试,可获取打印温湿度数据;
效果演示
用手触摸 DHT11 模块,模拟环境温湿度变化,串口打印数值随之变化;
总结
本文介绍了恩智浦 FRDM-MCXW71 开发板使用 Zephyr 开发环境实现 DHT11 获取环境温湿度并串口打印的项目设计,包括环境搭建、工程创建、工程代码、编译调试上传、效果演示等流程,为相关产品的快速开发和应用设计提供了参考。
关键词: DHT11     驱动     zephyr     串口打印     nxp
2026-05-22 08:22:27     打赏
2026-05-22 09:05:01     打赏
Zephyr  感觉比一般的RTOS 的门槛还是要高些。
2026-05-24 20:36:08     打赏
我也感觉Zephyr的入门门槛很高
2026-05-26 11:09:28     打赏
每一次有新的开发方式都要花时间学习。这个Zephyr,仅仅是建立开发环境一项,就相当繁琐。但是从开发过程来看,似乎变得简单了。通过设置配置,可以减少编程工作量。
2026-05-29 06:35:21     打赏
挺难
共6条 1/1 1 跳转至
