电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » RTC晶振PCB设计的核心要点
共3条 1/1 1 跳转至
RTC晶振PCB设计的核心要点
2026-05-23 14:13:45     打赏
RTC晶振与普通32.768KHz晶振的PCB设计要点基本一致,核心目标可归结为两点:一是减小杂散电容以保障频率精度,二是在布局上尽可能规避板上其他信号的干扰。
分离式RTC)时钟误差的一个主要来源,是32.768KHz晶振与外部电路的负载电容不匹配,而PCB走线和布局引入的杂散电容(CS),正是影响这一参数的关键变量,设计重点在于精确控制这一隐形参数。
1、负载电容匹配
晶振的负载电容CL = (CL1 × CL2) / (CL1 + CL2) +杂散电容CS,其中CS包含了PCB走线、焊盘及芯片引脚引入的杂散电容。设计时须将CS纳入计算。以12.5pF负载电容的晶振为例,仅1pF的杂散电容就会引入约10ppm的频率误差,这意味着每天约0.864秒的时钟偏差,累积一个月误差可达约26秒。
2、走线设计
为有效降低天线效应和寄生电容,晶振应尽可能靠近RTC芯片的X1/X2引脚放置,走线越短越好,且两根走线须保持等长。走线宽度建议控制在8mil以内,过宽的走线会显著增大寄生电容。此外,当走线下方存在参考地平面时,两者之间的距离也会引入额外寄生电容,设计中应予以关注。
3、布局抗干扰
布局上,应将晶振电路放置在PCB中央区域,远离板边的I/O接口等干扰源。晶振下方及周边禁止其他高速信号穿越,其走线与其他高速信号的间距建议不小于200mil,以最大限度避免噪声耦合
2026-05-23 17:12:59     打赏
谢谢分享。寄生电容或杂散电容的影响,在高频环境里十分明显而不容小觑。
2026-07-22 08:10:18     打赏
从精度上讲,还是石英晶振更好。就是不知道,石英晶振能不能搞到芯片里面。虽然我觉得应该不算难事儿,但实际运用中,好像还真没看到有这样的芯片。
共3条 1/1 1 跳转至
