电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【蓝牙WS8623模组开发板测评】篇二:AT指令
共4条 1/1 1 跳转至页
2026-05-30 21:39:00     打赏
模组同时支持 AT 指令集(V1.3)和数据透传。模组在未连接时仅支持 AT 指令。
开机启动时自动进入到数据透传模式。若是需要使用AT指令时,需要通过 UART 发送“+++(无换行)”即可以进入AT指令模式,如需要继续数据透传时,需要发送“AT+BSEND\r\n”切换回数据透传模式。如图勾选加回车换行。
数据透传为流式传输,UART 每个方向都有 2048 字节缓冲,UART 数据接收满后,如果应用继续发送数据模组将丢弃这部分数据,以保证缓冲区不会溢出。
 AT 指令集(V1.3)为蓝牙和 WIFI 通用指令集。用户可使用指令“AT+HELP\r\n”,查看当前模组所支持的所有指令;也可使用指令 “AT+<CMD>=?” 查看当前模组的具体指令帮助。
具体指令列表
测试部分AT命令
AT+BNAME?
注意事项:
1. 注意AT指令的书写格式,要严格按照格式要求输入命令。
2. 在连接AT时,需要断开外部的蓝牙连接。
3. 需要调整波特率到115200,若是使用其他的波特率,会出现接收不到返回的情况。在测试中询问AI,便使用了9600,结果出现接收不到返回值的情况。
2026-05-31 10:39:18     打赏
有AT命令之后,操作简单了不少
2026-06-23 16:07:19     打赏
谢谢分享,学习了。
2026-07-09 11:42:34     打赏
之前用的4G模块也是AT控制的
共4条 1/1 1 跳转至页
