电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电子工程师入门知识+认识色环电阻
共3条 1/1 1 跳转至页
电子工程师入门知识+认识色环电阻
2026-06-03 22:16:18   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
五环色环电阻读数详解(图中:黄、紫、黑、橙、棕)
色环口诀 & 色值
口诀:棕一红二橙是三,四黄五绿六为蓝。七紫八灰九对白,黑零金银为误差
五环规则:前 3 环 = 3 位有效数字,第 4 环 = 倍率,第 5 环 = 误差
本电阻计算(黄 紫 黑 橙 棕)
第 1 环黄 = 4,第 2 环紫 = 7,第 3 环黑 = 0 → 有效数:470
第 4 环橙 = 倍率×103
第 5 环棕 = 误差±1%
注:图中印刷标注470×101=4700Ω是笔误,第四环橙色是×103,不是×101
四环 / 五环区分小技巧
四环电阻:2 位有效值 + 1 位倍率 + 1 位误差(末尾常见金 / 银,±5%/10%)
五环电阻:3 位有效值 + 1 位倍率 + 1 位误差(精密电阻,末尾多棕 / 红,±1%/2%)
找末尾误差环:金色、银色只出现在最后一环;棕色、红色常作为精密电阻误差环。
五环色环电阻的读数规则是:前三位代表有效数字,第四位代表倍率,第五位代表误差。结合之前的色环对照表,具体的计算方法如下:
读数步骤
第一环(第一位):对应表中最左侧的数字(0-9)。
第二环(第二位):对应表中的数字。
第三环(第三位):对应表中的数字。
第四环(倍率):对应表中右侧的乘数值(如红 = ×100,黄 = ×10k)。
第五环(误差):对应表中最右侧的精度容差值。
计算公式:
R=(第1位数字×100+第2位数字×10+第3位数字)×第4环的倍率
实例演示
假设有一个五环电阻,颜色依次为:棕 - 黑 - 红 - 棕 - 棕
  • 第一环(棕) →数字 1
  • 第二环(黑) →数字 0
  • 第三环(红) →数字 2
  • 前三位有效数字组成:102
  • 第四环(棕) →乘数为 ×10
  • 计算:102×10=1020Ω=1.02kΩ
  • 第五环(棕) →误差为 ±1%
2026-06-04 15:26:49     打赏
谢谢分享。
2026-06-04 19:59:39     打赏
怀旧时刻!
怀旧一下~~
共3条 1/1 1 跳转至页
